Téma uzavřenoVlastní razítko
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlastní razítko
    Zasláno: 22.úno.2017 v 16:06
do Fusinonu jsem si nahrál vlastní razítko z dwg vytvořeného v AutoCadu 2011. Když ho vložím vyplním tak vše jde. Ovšem když chci doplnít později o nějaký text do polička a zavřu. Tak se mi občas smrskné číslo výkresu a někdy i název na 30 procent původní delky.
A ted nevím zda je to chyba špatně vytvřeného razítka nebo chyba Fusionu? Ikdyž to exportu do pdf nebo prohlídnu v A360 tak je to smsknute a skoro nečitelné.
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Viktor Porubský Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 06.čvc.2015
Lokalita: Slovensko
Inventor2018
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2017 v 11:32
Dobrý deň,
Máte nainštalovaný Windows 10? Ak áno, je možné že windows 10 aplikuje zmeny do prostredia fusion.
To sa dá ošetriť nasledovne:
prejdete do cesty: c:\users\%profile%\appdata\local\autodesk\webdeploy\production (musíte povoliť skryté zložky ak na to máte práva)
Nájdite súbory:
  • FusionLauncher.exe
  • Fusion360.exe
pravým tlačidlom na súbory vyberiete vlastnosti
a na karte Kompatibilita zaškrtnete hodnotu vypnúť zmeny mierky zobrazenia pri vysokých nastaveniach DPI:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63773/2017-02-23_11-30-55.jpg
Upravil Viktor Porubský - 23.úno.2017 v 11:36
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2017 v 12:26
Ne, mám Win 7, zkusil jsem to v 7 nastavit a bohužel k řešení problému to nepříspělo.
Arkance Systems
Lokalita: Slovensko
Inventor2018
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2017 v 12:48
Môžete sem prosím vložiť vami vytvorené razítko z autocadu? skontroloval by som definíciu atribútov
Tip 2276:Jak nastavit vlastní rohové razítko pro rozvržení?
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
