Téma uzavřenoVykresova vlastnost do Uzivatelskej
DM1 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čer.2015
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vykresova vlastnost do Uzivatelskej
    Zasláno: 04.bře.2017 v 19:43
Zdravim,
je mozne preniest vykresovu vlastnost napr. format, ktoru mam definovanu v razitku vykresu do uzivatelskej vlastnosti modelu resp. zostavy ktoru vlozim do vykresu?
Dakujem.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2017 v 20:43
Asi by to šlo nastavit aby se kopirovala vlastnost třeba při uložení dokumentupomoci i-logic.
Když můžu pomůžu:)
DM1 Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2017 v 20:46
V iLogic-u nie som zbehly len sa ucim, viete mi poradit, naviest ako by ta f-cia mala vyzerat?
Upravil DM1 - 04.bře.2017 v 22:39
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2017 v 20:50
Mě vše programuje kolega. Zeptam se ho v pondělí pokud vám neporadi někdo zde.
Když můžu pomůžu:)
DM1 Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2017 v 15:08
Takze vyriesil som to nakoniec takto :
If ActiveSheet.Size = "A0" Then
iProperties.Value("Custom", "Format")="A0"
End If
If ActiveSheet.Size = "A1" Then
iProperties.Value("Custom", "Format")="A1"
End If
If ActiveSheet.Size = "A2" Then
iProperties.Value("Custom", "Format")="A2"
End If
If ActiveSheet.Size = "A3" Then
iProperties.Value("Custom", "Format")="A3"
End If
If ActiveSheet.Size = "A4" Then
iProperties.Value("Custom", "Format")="A4"
End If
Je potrebne ale definovat Custom properties napr. Format vo vykrese. Do modelu resp. zostavy to preniest zatial neviem.
Neviete aka f-cia v iLogicu je pre pocet listov a poradove cislo listu?
Upravil DM1 - 05.bře.2017 v 23:08
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2017 v 16:08
Počet listů se zjistí snadno takto:
ThisDrawing.Document.Sheets.Count
ale číslo aktuálního listu nedává smysl, protože těžko určíte, který list má brát v jako aktuální. Pokud to dokážete specifikovat, pak se dá najít i pořadové číslo.
DM1 Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2017 v 23:05
Dakujem pomohlo.
Vyriesil som to takto :
If ThisDrawing.Document.Sheets.Count Then
iProperties.Value("Custom", "Pocet listov") = ThisDrawing.Document.Sheets.Count
End If
Co sa tyka cisla listu, dalo by sa to definovat tak ze si vytvorim X Custom Properties napr Cislo listu 1 ... X
a v iLogicu definujem, ktory list cislo X sa ma prenasat do vybranej vlastnosti ?
Na definovanie poradoveho cisla sluzi tato f-cia?
ActiveSheet.Name
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2017 v 08:22
Tato kontrola je špatně, protože ověřujete hodnotu typu Integer jako Boolean. Navíc hodnota
je vždy větší, nebo rovna 1.
Ukázka zjištění čísla listu podle jeho názvu
Sub Main
 MsgBox(GetSheetIndex(ActiveSheet.Name))
End Sub
Function GetSheetIndex(activeSheetName As String) As Integer
    Dim drawing As DrawingDocument = ThisDrawing.Document
    Dim sheetIndex As Integer = 1
    For Each sheet As Sheet In drawing.Sheets
        If sheet.Name = activeSheetName Then
            Return sheetIndex
        Else
            sheetIndex += 1
        End If
    Next
    Return 0
End Function
DM1 Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2017 v 19:15
Dakujem, vyskusam. Este sa chcem spytat akym sposobom preniest cez iLogic napr. fyz. vlastnost Hmotnost do CustomProp vo vykrese. V peciatke ju mam zadefinovanu ako MASS no neviem ako to v Ilogicu sformulovat aby sa MASS ( po vlozeni nejakeho modelu) ked sa aktualizuje hodnota preniesla do danej CustomProp.
Mam to takto ale v CustomProp sa to stale len prepise na Hodnotu Yes/No. Kde robim chybu? Dakujem.
If mass = iProperties.Mass Then
iProperties.Value("Custom", "Hmotnost") = mass = iProperties.Mass
End If
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
