AutoCAD zamrzne při otevírání/zavírání výkresu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
pavel.romasek
Nováček Přihlášen: 07.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD 2008 LT Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: AutoCAD zamrzne při otevírání/zavírání výkresu Zasláno: 14.bře.2017 v 07:24 |
Zdravím, znenadání mi začal "zamrzat" Autocad (Autocad 2008 LT + Windows Vista - nesuďte mě, prostě to nechávám dožít). Zničehonic mi přestalo fungovat otevírání a zavírání výkresů z nabídky Soubor. Cad přestane fungovat, resp. zasekne se (Program Autacad LT Application neodpovídá) a musím ho zavřít. Když přetáhnu soubor z prohlížeče (total comanderu) na horní lištu Autocadu, nebo když zavírám Autocad a potvrzuji ukládání souborů, funguje to normálně. Neměli byste prosím tip, co s tím? Zkoušel jsem opravit instalaci Autocadu z originálního CD (ano, ještě stále ho mám), ale ta mi nefunguje, hlásí mi to že rozhraní .NET není nainstalováno, i když jsem NET frameworks podle různých návodů přeinstaloval... Děkuji za pomoc! |
vh-projekce
Nováček Přihlášen: 14.bře.2017 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD 2008 LT Stav: Offline Bodů: 9 |
Řešení Zasláno: 21.bře.2017 v 08:19 |
Tak jsem zkusil odinstalovat novou aktualizaci Avastu a otevírání a zavírání zas funguje normálně. Kdyby se to zase nějak "pokazilo", dám vědět, ale takhle to vypadá, že to způsoboval antivir...
martin.biras
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 07.říj.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Navisworks Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 14.bře.2017 v 13:13 |
Dobrý deň,
s podobným problémom som sa stretol ešte pri mojom AutoCAD-e 2007 (taktiež som mal Windows Vista), príčina bola ale iba v "zdanlivom zamŕzaní" - tzn. mal som dialógové okno otvárania mimo obrazovku. Skúste prosím vyskúšať niektorý z nasledovných postupov: |
vh-projekce
Zasláno: 14.bře.2017 v 13:39 |
Bohužel mi to píše, že mám omezený přístup. Řešil jsem účet s panem Jiřím Šedou, psal mi, že už ho mám aktivovaný, ale tyhle odpvědi zatím nevidím :-(
josefk
Diskutér Přihlášen: 02.srp.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCad LT 2010, Cadkon 2011 Stav: Offline Bodů: 81 |
Zasláno: 15.bře.2017 v 11:38 |
Mám obdobný problém AutoCad LT 2010 win. 7.
jalli
Nováček Přihlášen: 20.čvc.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 20.bře.2017 v 15:03 |
mám podobný problém, ale zamrzá mi při příkazu Uložit jako a při Tisku. (jen Ulož funguje). Zkoušela jsem autocad odinstalovat a znovu nainstalovat. Začalo vše funogvat normálně, ale po pár hodinách se problém vrátil. Děkuji za jakékoliv rady |
vh-projekce
josefk
Zasláno: 21.bře.2017 v 10:01 |
Ano je to přesně tím Avastem. Včera jsem obnovil systém před aktualizací Avastu a vše bylo OK. Zakázal jsem aktualizace Avastu, ale stejně se aktualizoval a dnes zase nejdou otevírat soubory. |
vh-projekce
Zasláno: 21.bře.2017 v 10:12 |
Avast jsem odinstaloval, hodil jsem tam AVGčko free (je to asi prašť jako uhoď) a s tím to je bez problémů. Ale to by se z toho jeden... :-(
josefk
Zasláno: 22.bře.2017 v 11:28 |
Obdžel jsem zprávu z Avastu. Nemohl jsem vyzkoušet protože jsem ho musel odinstalovat. S ním se fakt nedalo dělat.
Dobrý den, děkujeme za kontaktování zákaznické podpory. Mohli byste prosím zkusit odinstalovat komponentu "Behavioralní štít" (Ovládací panaly - přidat odebrat aplikace - Avast - změnit). Dejte mi prosím vědět, zda to pomohlo, děkuji. ToM
The Avast Support Team
vh-projekce
Zasláno: 22.bře.2017 v 11:41 |
No on to nebyl jediný problém, který vznikl po instalaci aktualizace Avastu. Některým kamarádům se dle ohlasů na FB kvůli Avastu vrátilo BSOD :-)
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-performance/bsod-after-a-short-time-each-time-after-longing-on/fd24aba4-c6fc-4674-8dae-04a3216e3c12 a https://forum.avast.com/index.php?topic=199176.0 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,156 sekund.
