Gaba.cz
Přihlášen: 25.kvě.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2012 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: AutoCad 2012 velká velikost DWG v MegaBytechZasláno: 16.bře.2017 v 10:50 |
už si nevím rady jak zmenšit výkres, mám tam pár textů, pár schématických značek a výkres má 14MB. Zkoušel jsem vše možné co jsem se tu dočetl, ale bez výsledku. Soubor DWG přikládám, mohl by se na to nekdo kouknout a poradit jak ty MB sundat dolů? https://uloz.to/!b7pBwjE3wDDs/legenda-dwg Heslo: autocad2012 Děkuji |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 16.bře.2017 v 10:53 |
Musíte si najít stáhnout DGN purge, ale jestli máte LT tak tam to stejně nefunguje.
Ten výkres byl teda maso, trvalo to hooooodně dlouho (2-3 min?) Upravil johny - 16.bře.2017 v 10:58 |
honzic
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit 2024 Stav: Offline Bodů: 136 |
Zasláno: 16.bře.2017 v 11:02 |
Tak jsem Vám to "vyčistil". ![]() |
Gaba.cz
Zasláno: 16.bře.2017 v 11:04 |
Mám plnou verzi Autocat 2012. Děkuji za opravený výkres. Prosím o podrobnější popis jak tohoto výsledku dosáhnu :).
Zdědil sem to pokolegovi a mám to nahrané asi v 60 výkresech, která maji až 30 MB:) |
honzic
Zasláno: 16.bře.2017 v 11:19 |
Já jsem si na to udělal lisp. Je to takové sofistikovanější čištění výkresu. Ten lisp si nahrajete do autocadu příkazem appload. Pak si ho spustíte pomocí zkratky cv.
johny
Zasláno: 16.bře.2017 v 11:23 |
Standardně je k dispozici hotfix pro 2012.
Jinak od verze 2015 je tento integrovaný do autocadu, takže lze použít standardní purge. Já mám 2016, takže jsem použil PURGE. A upravte si verzi autocadu ve vašem profilu. Informace jestli máte LT nebo ne je zásadní.
Gaba.cz
Zasláno: 16.bře.2017 v 11:38 |
Pánové, oběma Vám moc děkuji, už to šlape jak má!!!!
Veliké Díky M.G. |
vbehun
Zasláno: 16.bře.2017 v 11:46 |
Nové funkce (a mimochodem i menší objem souboru DWG) jsou důvodem pro upgrade na aktuální verzi Autocadu. Jenom ta cenová politika Autodesku není vždy v souladu s možnostmi zákazníků.
johny
Zasláno: 16.bře.2017 v 11:54 |
Byl bych opatrný s těmi zkratkami. Např. co se týče celkové rychlosti softwaru, tak 2012 je špička a každá novější verze je pomalejší, od 2015 ještě o hodně víc pomalejší.
vbehun
Zasláno: 16.bře.2017 v 12:12 |
Nemohu to tak úplně potvrdit, neboť mezi těmito verzemi se vyměnil i pracovní stroj. Snížení rychlosti prozatím nepozoruji.
Snažím se co nejvíce potlačit zbytečné grafické efekty a stále odolávám ribbonu (také ten má na rychlost vliv). |
Stránka byla vygenerována za 0,789 sekund.
vbehun napsal(a):
