jvlcek0
Přihlášen: 21.bře.2017 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD 2017 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Nezobrazuje vlastní šrafuZasláno: 21.bře.2017 v 20:28 |
Zdravím, začal jsem spolupracovat s jedním projektantem, který chtěl abych používal jeho šablonu. Zaslal mi nějaké šrafy, čáry, které mám normálně vložit do acad.lin acadiso.lin a podobně. Vše jsem udělal, ale stále se mi nezobrazovali a ještě mi to vyhozovalo při tom když jsem chtěl načíst soubory v typech čar. Chyba typu : Chybná definice čar (název čáry, číslo řádku apod). Mu vše funguje, jak to když mu zašlu acad.lin a všechny tyhle soubory, ale mě to nejde. Mám studentkou verzi autocadu, na systém 64 bit, windows 10. Nevíte někdo kde může být chyba ? Napadlo mě jen to že to může být studentskou verzí, ale zase si nemyslím že by takovéto věci studentská verze bránila. Děkuji za odpovědi. A ještě se omlouvám jestli to tu někde je tento dotaz, ale z důvodu velmi vytíženého času nemám čas listovat forum.
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 21.bře.2017 v 20:32 |
Ujistěte se, že poslední řádek v lin je prázdný. (2x enter)
jvlcek0
Zasláno: 21.bře.2017 v 20:38 |
Zdravím, pro jistotu jsem vše zkontroloval a udělal, ale bohužel to ani tak nejde. Šrafa ani nové čáry se mi nezobrazují, acad.lin a acad.pat jsem posílal projektantovy a nezhledal tam žádnou chybu. Proto se obracím na forum.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 21.bře.2017 v 20:42 |
Co se týče typů čar, problém může být i v tom, že v jejich definici jsou použity tvary (shx - nechte si poslat a uložte do adresáře, na který máte nastavenou cestu - např. support) a styly písma (případně i fonty), které nemáte definované
J. Mantlík
jvlcek0
Zasláno: 21.bře.2017 v 20:47 |
Zdravím,
omlouvám se teď jsem to trošku nepochopil. Já jsem projektantovy tak jak mi bylo řečeno a upravil jsem, tak to jsem poslal ze složky support, a on vše potom zkoušel a bylo to v pořádku. Takže jsem stím nic nedělal, ale nějak nechápu to shx. Děkuji. |
Mantlík
Zasláno: 21.bře.2017 v 21:45 |
V souborech *.shx jsou uloženy např. značky, používané v definicích čar - např. inženýrské sítě. Pokud u V8s autocad tyto soubory nenajde, hlásí chybu. NAopak pokud ten projektant tyto soubory má, funguje mu to bez problémů.
Soubor *.lin definuje typ čáry ve dvou řádcích. Nápř. *SILVVNN,silové vysoké napětí nadzemní A,2,-2,2,-6.5,[silvvn,civil.shx],-6.5 nebo *O2-OPT,---------[O2-OPT_KABEL]--------- A,4,-2,4,-2,["O2-OPT",ARIAL,S=1,R=0.0,X=-0.1,Y=-0.5],-6,[VLNA,tvaryp.shx,S=.04],-4,4,-2 První definice vyžaduje mít soubor civil.shx, který obsahuje tvar silvvn Druhá definice např. soubor tvaryp.shx a také styl textu ARIA |
J. Mantlík
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 21.bře.2017 v 22:51 |
A pokud používáte metrické výkresy (ne palcové), jsou správným souborem ACADISO.LIN a ACADISO.PAT.
Stránka byla vygenerována za 0,574 sekund.
