Téma uzavřenoPřejmenování odstranění mezery v hodnotě atributu
KoTy Zobrazit panel
Přihlášen: 29.bře.2005
Lokalita: ČR (JM)
AutoCADLT 2007
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přejmenování odstranění mezery v hodnotě atributu
    Zasláno: 23.bře.2017 v 10:23
Ahoj všem,
vytvořil jsem si prográmek na vytváření skriptu na hromadné přejmenovávání hodnot jednotlivých atributů. Skrypt se generuje na základě zadaného adresáře a v něm postupně otvírá jednotlivé DWG soubory a v něm nahrazuje hodnoty jednotlivých zvolených atributů v bloku (jedná se rohové razítko datum číslo výkresů atd..)
Změnu hodnoty jsem udělal pomocí příkazu -attedit. A tady je můj dotaz. Protože neexistuje možnost hodnotu atributu smazat a pak vložit novou, vytvořil jsem smičku kde postupně projedu celou abecedu a čísla a nahradím "" čili prázdným řetězcem a poté vložím nový řetězec. Vše funguje jak má, ale narazil jsem na problém s "mezerou". Mezera sice není vidět ničemu nevadí, ale jsem puntičkář a chtěl bych to vyřešit.
Zkoušel jsem kde co uvozovky jednoduché uvozovky dvojité uvozovky a nic. Ono to nejde ani přímo v CEDu na příkazové řádce mezeru to vyhodí jako invalit.
Ještě zápis ve scriptu
-ATTEDIT
n
n
Razitko_ALL =>jmeno bloku
JMÉNO => jméno attributu
2 =>no a tady by měla být ta mezera v příkladu je číslo dva
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2017 v 11:24
V plné verzi snadno přes GATTE nebo FIND, ale v LT se to zřejmě takto nepodaří. Takhle je to ale strašně komplikované, spíš zkuste nějakou alternativní metodu - xref, text.pole, Excel, apod.
Tip 7660:Snadné přejmenování atributu bloku.
Tip 3749:VIPJak zadat víceslovní název atributu bloku (s mezerou)?
Tip 9617:Jak se zbavit zobrazení "----" v prázdných polích?
Tip 254:Jak se zbavit "teček" (smetí) ve výkresu?
Tip 4197:Mezera, mezerovatější než mezera.
Tip 2516:Jak snadno vymazat jediný atribut bloků?
