Téma uzavřenoVkládání pole komponent po křivce v sestavě?
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vkládání pole komponent po křivce v sestavě?
    Zasláno: 04.dub.2017 v 23:29
Ahoj.
Nemohl by někdo popsat postup na vložení komponent po křivce v sestavě?
Jedná se o to že jsme vytvořil řetězový převod.Vymodeloval jsem dvě části dílku řetězu. Zavazbil ,vše funguje jak má.Jen se mi nechce každý dílek jednotlivě vkládat do sestavy.Ale v sestavě nejde použít pole komponent po křivce.
Tak jsem zkusil udělat trajektorii zvlášť jako součást a rozmístil jsem po ní body a myslel jsem že ji vložím do sestavy a pole komponent na ní nějak navážu a ono mi to nějak nejde.
Tak kdyby měl někdo nějakou radu na postup.
Díky
H.Mareš Zobrazit panel
Přihlášen: 28.lis.2012
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2017 v 09:37
Musíte mít připravené pole prvků (např. pracovních bodů) v řídící součásti a v sestavě ve funkci pole ho pak vyberete (ve stromu modelování) na výzvu "Vybrat pole prvků".
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2017 v 22:24
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/01_2017-04-05_22-24-26.jpg
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2017 v 22:25
Takhle jsem si připravil pole prvků
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2017 v 22:31
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/03_2017-04-05_22-30-54.jpg
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
A pak mi z toho vyleze stejně toto:)
Viktor Porubský Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 06.čvc.2015
Lokalita: Slovensko
Inventor2018
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2017 v 08:43
A čo generátor valčekových reťazí podľa ozubených kolies? Tento nástroj nie je pre váš prípad vyhovujúci?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63773/2017-04-06_8-41-42.jpg
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2017 v 09:27
Původně odeslal(a) H.Mareš H.Mareš napsal(a):
Ano, řídící součást musí být reálná, pak klidně jako referenční, v ní vytvořit pole, klidně díry, a v sestavě se navazbit. Už to tu bylo pro řešení trysek na trubce ve šroubovici.
JanB.
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2017 v 11:13
S pozdravem
Martin Madaj.
M.M.
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2017 v 18:02
Děkuji za odpovědi.
Tak s tím polem jsem to už pochopil,ale to bych nebyl já kdybych neměl navazující problém.Když už se mi podaří pole komponent pěkně po křivce v sestavě,tak to mám posunuté a nevím jak to zavazbit aby to sedělo na správném místě a pak komponenty(dílky řetězu se mi nestáčí po kružnici jak by měly.Snad se mi podaří dát obrázky,nevím jak vysvětlit.Děkuji za trpělivost.
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2017 v 18:03
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/obrázek_1_2017-04-06_18-03-05.jpg
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/obrázek_2_2017-04-06_18-03-49.jpg
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2017 v 08:45
Zdravím,
musíte mít správně nastavené pole s řídící součásti na Orientace Směr1, tím se to pak řídí. V sestavě už pak jen toto pole vyberete. viz obrázky
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 55100/pole_prvku.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 55100/pole_prvku_smer1.JPG
Pavel Šimůnek
Michal H. Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 29.led.2009
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2017 v 09:53
   nejspíše jste první článek řetězu neumístil do prvního bodu v poli (zdrojový bod v součásti). Jakmile to dáte na jiný bod, který je již generovaný polem, tak to bude vždy posunuté.
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2017 v 22:27
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/draha_retezu.jpg
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2017 v 22:31
Zdravím.
Stejně mi to při vložení komponent dělá tohle.Začátek mám dobře,směr taky.Zavazbení prvního dílku mám na stejné roviny + přechodová vazba.Druhý dílek mám zavazbený jen roviny + střed prvního dílku.Fakt nevím jak na to.Pořád asi někde dělám blbou chybu.:)
Tip 10624:Jak vytvořit pole prvků rozmístěných po 3D spline spirále?
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 8955:Jak rozbít pole komponent v sestavě na nezávislé díly?
Tip 14621:Modelování článkového pásu, řetězu pomocí pole po křivce v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
