Téma uzavřenovytvaranie okien a dveri
JankaLa Zobrazit panel
Přihlášen: 06.dub.2017
Lokalita: Slovensko
Revit 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vytvaranie okien a dveri
    Zasláno: 08.dub.2017 v 10:23
Dobrý deň,
som študentkou piateho ročníka a momentálne pracujem na diplomovej práci v Revite. Pri vytvárani okien a dverí čiže nových rodín mi ich nechce osadiť priamo do stien. Chcem sa opýtať či mi s týmto neviete pomôcť?
martin.biras Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD, Revit, Navisworks
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2017 v 10:47
Dobrý deň,
pri vytváraní novej rodiny napr. okna je nutné založiť rodinu na šablone "metrické okno.rft" (rft - revit family template) vid obr 1,
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51828/CF1.jpg
Táto šablona rodiny už má definovaného hostiteľa - stenu (vid obr2), tzn. po načítaní do projektu nebude problém s osadením.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51828/CF2.jpg
Lokalita: Slovensko
Revit 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2017 v 11:02
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 77125/Capture.GIF
Lokalita: Slovensko
Revit 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2017 v 11:03
ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Všetko mám takto nastavene ale tie okná v mojom pohľade vyzerajú asi takto ako je to na obrazku
Lokalita: Slovensko
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2017 v 12:40
Z obrázku to nie je dobre badatelné, tu to vypadá že nemáte problém s osadením do steny, ale zo zobrazením prvku, chápem to správne? Prijde mi to že otvory tam máte, ale okno sa nezobrazí - možno problém s nastavením viditelnosti zobrazení (karta ribbonu Pohled > Viditelnost/zobrazení), alebo úrovnou detailu.
Ak je to možné nazdieľajte prosím model, pre podrobnejšiu analýzu problému
Lokalita: Slovensko
Revit 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2017 v 13:35
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 77125/Untitled1.gif
Lokalita: Slovensko
Revit 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2017 v 13:37
Takto to vyzera konkretne pri uprave rodiny
Lokalita: Slovensko
Revit 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2017 v 13:39
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 77125/Capture_1.GIF
Lokalita: Slovensko
Revit 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2017 v 13:41
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 77125/Untitled23.gif
Lokalita: Slovensko
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2017 v 14:13
Mohli by ste prosím nazdieľať knižničný prvok (RFA) okna? Ťažko určiť príčinu iba zo screenshotov, píšete že Vám nechce osadiť okná priamo do stien, v obrázku ale vidím že okná tam vložené máte. Máte teda na mysli to, že okno sa tam osadí ale "nevyreže" si zo steny potrebný otvor v mieste vloženia? Máte v modeli vytvorené steny pomocou funkcií Architektua > Stena, alebo sú to prvky vytvárané pomocou Komponenty na míste alebo Objemy?
Vytvoril som si podobné okno ako znázorňujete na obrázkoch, príp. skúste použiť toto: vid príloha
Stále sa Vám nedarí vložiť ho do steny?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51828/HD3.jpg
Připojené souboryrfauploads/51828/Okno.rfa
Lokalita: Slovensko
Revit 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2017 v 15:19
Připojené souboryrfauploads/77125/Rodina5.rfa
Lokalita: Slovensko
Revit 2017
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2017 v 15:20
Asi som sa zle vyjadrila ale presne toto mam na mysli ze okno sa tam osadí ale "nevyreže" si zo steny potrebný otvor v mieste vloženia.
Za vasu pomoc velmi pekne dakujem.
smileface Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD, Revit, Dynamo
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2017 v 19:25
Pri vytváraní rodiny okna treba vyrezať aj toho hostitela a to tak že do obrysu okna vložíš ešte VOID extrusion alebo wall opening priamo v rodine. Vtedy sa ti bude daný prvok aj vyrezávať. :) veľa štastia prajem pri ďalších familiskách :)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47577/Bez_názvu_2017-04-13_19-24-48.jpg
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
