racto0
Přihlášen: 05.srp.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016 Stav: Offline Bodů: 97 |
Téma: nefungujúci lisp 2bbZasláno: 02.kvě.2017 v 08:36 |
Ahojte. Používal som príkaz 2bb s rovnomenného lispu. Avšak mam teraz AutoCAD 2016 a vypisuje mi error. Je nejaká náhrada zato? Je to super vec keď potrebujem zmeniť farbu v blokoch
Zasláno: 02.kvě.2017 v 08:41 |
Na změnu barvy v blocích existuje mnoho nástrojů. Možná by šel upravit/opravit i váš LISP soubor 2BB, ale musel byste jej dát k dispozici - bez konkrétního kódu těžko někdo pomůže.
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 02.kvě.2017 v 08:42 |
Jestli je to nějaká odvozenina z udělátka BB, tak si tipnu, že chybí cesta v Support paths na adresář, kde je uložený lsp a dcl.
Pavel Štyl
racto0
Zasláno: 02.kvě.2017 v 08:58 |
Ja poznam len tento, samozrejme ak je nejaký iný privítam.
Pripajam lisp |
pavelstyl
Zasláno: 02.kvě.2017 v 09:11 |
Tato utilitka potřebuje ještě soubor 2bb.dcl. A oba soubory musí být v adresáři, který AutoCAD dohledá.
Pavel Štyl
racto0
Zasláno: 02.kvě.2017 v 11:14 |
Ano ma. Zmenil som koncovku lebo nedalo sa nahrať. |
pavelstyl
Zasláno: 02.kvě.2017 v 11:32 |
Oba soubory (lsp+dcl) jsem stáhnul a uložil do D:\2BB. Tuto cestu jsem přidal do Options - Files - Support paths. Zatáhl jsem 2bb.lsp do výkresu a zadal příkaz 2BB. Zobrazí se dialogový panel "Editace bloku 1.3".
Dostanete se až sem? Kde ten program zhavaruje? Pavel
racto0
Zasláno: 03.kvě.2017 v 08:11 |
anoo super _:) zadal som tu cestu a už mi to ide .Dakujem :)))) |
Petr Bláha
Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 18.led.2018 v 18:54 |
Dovolil jsem to přidat sem, aby na to nebylo nové téma, když to částečně souvisí.
Můj dotaz a prosba je, zda by jí nebylo možné modifikovat tak, aby uměla měnit barvu entit bloku i v případě, že tyto mají barvu nastavenu v RGB/TrueColor. Předem děkuji! PS: Mnohokráte děkuji panu Štylovi za tuto utilitku (b.lsp alias 2bb.lsp) .
Zasláno: 19.led.2018 v 08:00 |
Nestačil by příkaz
NASTAVDLEHLAD ?
Petr Bláha
Zasláno: 19.led.2018 v 09:05 |
Nestačil, protože NASTAVDLEHLAD to změní na "DleHlad", ale já to potřebuji "DleBlok" a hladinu změnit na "0".
Jedině lze použít kombinaci NASTAVDLEHLAD, který přehodí barvu do stavu, kdy to následně umí 2BB již změnit. Je to trochu kostrbaté, ale účel to splní, díky. |
Zasláno: 19.led.2018 v 09:54 |
Tak v tom případě pomůže FIXBLOCK - viz Download.
pavelstyl
Zasláno: 19.led.2018 v 10:08 |
Mám lispík, který umí v celém výkrese (včetně bloků) převést RGB barvu na indexovou. Třeba by to bylo méně krkolomné řešení.
V případě zájmu mohu poslat nebo někde nasdílet.
Petr Bláha
Zasláno: 19.led.2018 v 11:58 |
FIXBLOCK znám, ale ten RGB barvu také nepřevede, to jsem zkoušel. Používá interně podobný princip jako 2BB a neporadí si s RGB barvou, funguje to jen na klasickou škálu 255 základních barev.
Lispem na RGB barvy nepohrdnu, prosím přes PM nebo vložte jako přejmenovanou přílohu zde do diskuse. Děkuji všem! |
Zasláno: 19.led.2018 v 12:27 |
Máte pravdu, FixBlock neuměl RGB. Už umí - viz Download.
pavelstyl
Zasláno: 19.led.2018 v 14:49 |
Lispík pro odstranění RGB barvy entit včetně bloků je tady Spustí se to RGBBL Pavel
Petr Bláha
Zasláno: 22.led.2018 v 13:24 |
Pánové, vřelé díky!
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
