   právě nás čte: 5988
NápovědaCAD diskuze, rady, výměna zkušeností
CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Téma uzavřenoNačitanie čiar
Mireeec Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2017
Lokalita: Slovensko
AutoCad 18, Revit 17
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Načitanie čiar
    Zasláno: 11.kvě.2017 v 12:59
Dobry den priatelia, potrebujem pomoct pri "mensom" probleme. dwg ktore mam nevie spracovat - nacitat ciary. Viete mi poradit ako to spravit? ked otvorim uplne novy vykres tak ciary tam mam riadne vykreslene a pouzitelne. Viac posielam v obrazku. Dakujem za vase rady!
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 76118/nacitanie_ciar_problem.png
Lokalita: Slovensko
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2017 v 13:04
opravujem sa, uz to blbne aj v "cistom" vykrese /dwgcku/
Michal_Plisek Zobrazit panel
Arkance Systems support
Arkance Systems
Přihlášen: 01.čer.2015
Lokalita: Czech Republic
Inventor2015
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2017 v 13:44
Dobrý den, chyba může být v tomto: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5872
Jakou verzi AutoCADU používáte?
Problém se dříve nevyskytoval?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2017 v 13:52
Dobry den,
pouzivame AC 2018.
Problem sa vo firme kde pracujem udajne vyskytoval. Bolo mi povedane ze zalezi odkial je zdroj DWG. A ze to treba nejak opat nacitat ... ale nefunguje to tak.
Arkance Systems
Inventor2015
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2017 v 14:19
Vkládám návod, který jsem vyhledal. Třeba Vám pomůže. Bohužel nemám Váš soubor abych vyzkoušel.
1) Otevřete soubor v aplikaci AutoCAD.
2) Zadejte příkaz STYLE na příkazovém řádku a vyhledejte textové styly, které používají písmo " ltypeshp.shx ".
3) Změňte styl z " ltypeshp.shx " na jiné písmo ( například " simplex.shx ").
4) Použijte a zavřete dialogové okno.
5) Zadejte příkaz PURGE na příkazovém řádku.
6) Vyberte Vyčistit vnořené položky a Purge geometrii nulové délky a prázdné textové objekty .
7) Vyčistěte vše .
8) Uložte soubor.
9) Zavřete aplikaci AutoCAD. (Je důležité vyčistit informace o mezipaměti.)
10) Spusťte aplikaci AutoCAD a znovu otevřete uložený soubor.
Typy čar by měly být nyní načteny bez chyby.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2017 v 14:33
Dobry den, zadal som STYLE a presiel som jednotlive textove styly, avsak spominane pismo som nenasiel.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
ruky a hlavu (občas ;)
Bodů: 6187
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2017 v 07:11
setkal jsem se s touto hláškou i v případě, kdy soubor s definicí čar a tvarů byl ve složce, kde uživatel neměl práva pro zápis. Jakmile se práva upravila, bylo vše v pořádku.
Prvně bych však hledal chybu taktéž v definici.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 13:05
Dobry den, viete mi poradit kde najdem ten prikazovy riadok na hladanie toho typu pisma?
Dakujem za odpoved.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 13:35
ako mam najist ten font? Medzi font name nieje. Dik za info
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 76118/kde_to_je.JPG
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Bodů: 2527
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 14:51
Asi by to chtělo trošku klidu, shrnutí faktů a upřesnění pojmů
1) V prvním příspěvku tazatele to hlásí chybu v souboru ACAD.LIN, hlásí to chybu v definici čáry plynu . V originálním souboru ACAD.lin žádná definice inž. sítí není - tedy doufám, že ji do 2018 nedoplnili, ještě ji nainstalovanou nemám ... Je tam jen čása s textem "GAS". TAkže to znamená, že buď
a) myslíte tuto čáru, a pak Vám dle posledního příspěvku schází v DWG nadefinovaný styl písma "standard"
b) máte do souboru ACAD.lin dodefinované sítě (ať už jakkoliv a z jakéhokoliv zdroje) a pak Vám vy vyhledávací cestě schází (nebo je chybný) soubor tvarů "název.shx" (správný název zjistíte právě na řádku 130 nebo 131)
2) ano, na tom, odkud DWG pochází, to závisí také, protože jeho autor může mít svůj xxx.lin a k tomu xxx.shx, bez nichž se to nebude správně zobrazovat. Pak je třeba autora DWG požádat o zaslání těchto souboru. PS. Z tohoto důvodu není dobré si upravovat originální soubory acad.lin / acadiso. lin, pak se Vám může poprat Váš acad.lin s cizím acad.lin ...
3) ltypeshp.shx z příspěvku p. Plíška není písmo, ale soubor tvarů, proto ho mezi písmy nenajdete
Obsahuje některé tvary, používané pro tzv. komplexní čáry (tj. "čáry s obrázkem"
J. Mantlík
Lokalita: Slovensko
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 16:16
Dobry den,
Fuu ako zacat, citim snahu o erudovanu odpoved, resp analyzu.
Mam Autocad 2018, ktory si prebral vsetky nastavenia, vratane ciar z AC 2016.
Prepacte budem pisat polopate, mam to totiz rad, aj ked mne niekto nieco vysvetluje, tak to vitam s plnou pokorou.
Takze, niekedy tu grafiku ciar Cad nacita, ale znovu po otverni resp refreshnuti je s tym problem - zle vykreslenie.
Je mozne, ze problem je ten ako pisete v bode 2.
A bod 3, no uznajte, ked vam niekto poradi, ze to najdete v zadanim prikazu STYLE ... tak to nejdem ani komentovat /ale zatial mi nik nenapisal ako to teda najdem - zvlastne :)))) /.
Cize zhrnutie - postup /prakticke/ bez velkych omacok je teda zatial ziadny, ako dany problem vyriesit. Mozno pokusit si vypytat zdroj ale zaroven mi radite ze to moze robit problem.
Bodů: 2527
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 16:41
Takže polopaticky ...Wink
Těžko se hledá konkrétní postup bez základních  a PODSTATNÝCH informací o problému. A mezi tu nejpodstatnější informaci patří onen soubor *.lin (pravděpodobně acad.lin ?). Bez znalosti o jeho obsahu se těžko dá hledat chyba ...
Že se grafika čar u jednoho souboru někdy načte a někdy ne, je divné. Může to mít x příčin, ale žádná mne nenapadá, protože se mi to nestalo.
Pokud se nenačte, je to vždy s chybovým hlášením, nebo se to jen nezobrazí?
V prvním případě je problém se souborem LIN
V druhém případě může být problém na trase "úsečka/křivka - měřítko čáry - délka segmentu - generování typu čáry - jednotky výkresu" (polopatě : definice vzorku čáry se nevejde do daného segmentu)
V každém případě by bylo vhodné onen soubor LIN někam vyvěsit (a v dalším kroku se podívat do nápovědy, jak se čáry tvoří)
J. Mantlík
Arkance Systems
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 18:25
Pokud je problém náhodný ("někdy") po redraw/regen, bude to jen problém grafické karty. Pokud nastane po otevření DWG jiným způsobem, je možné, že v cestě je jiný .LIN soubor stejného názvu.
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
Tip 5329:VIPJak rozložit přerušované a komplexní typy čar na segmenty?
Tip 1819:VIPJak vytvořit vícebarevný typ čáry v AutoCADu?
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 5358:Jak vytvořit osu dvou úseček?
Tip 3176:Kde mohu najít další šrafovací vzory a typy čar pro AutoCAD?
Stránka byla vygenerována za 2,211 sekund.
