PolyLine do Rectangle |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
mikeborecek
TOP uživatel Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 407 |
Téma: PolyLine do Rectangle Zasláno: 16.kvě.2017 v 16:28 |
Je možné spojiť Polyline v tvare štvorca/obdĺžnika do Rectangle, aby sa všetky body spojili?
PepaR
CAD/BIM manager Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6187 |
Zasláno: 16.kvě.2017 v 16:38 |
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Zasláno: 16.kvě.2017 v 17:47 |
Příkaz
SPOJ (_JOIN), jednoznačně. Vše ostatní až druhořadě...
mikeborecek
Zasláno: 16.kvě.2017 v 19:15 |
Ano pri viacerých PolyLine to funguje, ale keď mám len jednu, tak ju to neuzavrie - vždy ostane jedno miesto "otvorené" kde sú cez seba 2body (vertexy). Ale potom ma napadlo ich uzavriet pomocou Fillet s polomerom 0mm. A funguje to :)
PepaR
Zasláno: 16.kvě.2017 v 19:29 |
Ano, to jste udělal dobře. Sám taky zkosení nastavené na 0 velmi často používám. Příkaz pro spojení udělá totéž, avšak musí na sebe úsečky navazovat. PLJOIN umí spojit i nenavazující úsečky dle zadané tolerance.
mikeborecek
Zasláno: 16.kvě.2017 v 19:46 |
Teraz som vyskúšal PLJOIN - funguje to v pohode, ale aj tak tam vznikol roh ktorý som musel s"spojiť" pomocou FILLET s r=0
johny
Zasláno: 16.kvě.2017 v 20:43 |
To formální uzavření se nechá udělat i hromadně přes paletu Vlastnosti, předposlední položka.
Nezapomeňte, že fillet nemusíte přenastavovat na R=0, stačí při výběru druhého segmentu přidržet SHIFT. A místo fillet se nechá samo použít i chamfer, funguje to stejně.
mikeborecek
Zasláno: 17.kvě.2017 v 15:00 |
Stým SHIFT pri FILLET som nevedel - ďakujem za info.
Ani o možnosti uzatvorenia pri vlastnostiach som nevedel - ďakujem :) |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,893 sekund.
