Téma uzavřeno2 šrafy - spojenie
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 2 šrafy - spojenie
    Zasláno: 18.kvě.2017 v 13:20
Je možné nejakým spôsobom spojiť 2 šrafy, ktoré sú nastavením rovnaké?
Príklad:
mám objekt v reze, kde mám šrafy a potrebujem ten objekt skopírovať a upraviť, ale potreboval by som nejako spojiť 2 šrafy, ktoré vzniknú kopírovaním.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 13:45
Ano, lze použít např. utilitu MergeHatch - příkaz MH:
Připojené souborylspMH_MergeHatch.lsp
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 13:47
Šrafy spojit nelze.
Jediná možnost je přes hranici - praváým tlačítkem na šrafu(y) dejte obnovit hranici... a pak spojit ty křivky standardními nastroj... ořež, prodluž, příp spoj...
Ok -- pan Michl mě předběhl. Čili standardními nástoji nelze. Jako začátečník byste se měl učit pracovat spíše jen s nimi... abyste si získal nějaké návyky (workflow). Až pak po nejaké době zjistíte že narážíte na jejich limity, pak se může porozhlédnout po různých doplňcích.... lispech.. nebo se je dokonce naučit programovat.
Upravil johny - 18.kvě.2017 v 13:53
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 14:14
Nejaké tie limity šráf už ovládam, drvivú väčšinu používam asociatívne šrafy. Ale teraz som narazil na tento problém a tak hľadám, čo by mi mohlo urýchliť prácu. Ako funguje tento súborik .lsp?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 14:22
LSP soubor načtete např. pomocí _APPLOAD a napíšete příkaz MH.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 14:29
funguje to skvelo! Ďakujem
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 14:31
Děkuji p. Michlovi, tahle utilitka se bude hodit ...
J. Mantlík
Tip 3049:Jak dotáhnout střechu ke štítové stěně sousední budovy?
Tip 2463:Jak zkopírovat spojení, popisky či dotazy dbConnect z jednoho výkresu do druhého?
Tip 5451:Potlačení/přerušení spojení pro odvozené součásti.
Tip 11675:Jak změnit měřítko šrafy v Revitu?
Tip 4120:Jak vybrat všechny objekty výkresu protínající nebo dotýkající se zvoleného objektu?
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
