Téma uzavřenotlačenie bez okrajov
stiko Zobrazit panel
Přihlášen: 23.led.2006
Lokalita: Slovensko
Autocad 2008, 3ds MAX
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tlačenie bez okrajov
    Zasláno: 14.dub.2006 v 11:00
zdárek  nevie mi tu niekto poradiť, že či sa dá nejak nastaviť v autocade aby tlačil úplne bez okrajov ??  alebo  to je obmedzené tlačiarňou ??  potrebujem tlačiť bez okrajov ! lebo ten výkres má cca 40 strán a keby som to dal plotrovať tak ma to vyjde cca 400,-Sk
Stiko
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2006 v 11:13
Máte smůlu, je to dané konkrétní tiskárnou
J. Mantlík
magica Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2006
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2006 v 17:27
Skus si pred tlacou nastavit tlaciaren s okrajmi 0 mm. Ak by Ti to neslo alebo nemas dobre ovladace k tlaciarni na ktorej to chces tlacit, skus to vztlacit do pdf. (Napr. Cute pdf) Tam bz to malo ist aj bey okrajov a potom to vytlacis cez Acrobat Reader bez mierky, resp. 100%.
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Tip 4247:Kde najdu aplikaci BatchPlot pro AutoCAD 2005 a vyšší?
Tip 1171:Jak lze provést hromadné dávkové vykreslení (batchplot) několika výkresů v AutoCADu LT?
Tip 14370:VIPOff-line instalace produktů Autodesk, off-line licencování (bez internetu).
Tip 1603:VIPJak spustit "holý" AutoCAD z nainstalovaného Architectural Desktopu?
Tip 9885:VIPJak zamezit kótování směru toku média na výkresu isometrie?
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
