Tlač Solid - problem |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Skolacik
Diskutér Přihlášen: 31.čvc.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013 Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: Tlač Solid - problem Zasláno: 02.čer.2017 v 10:52 |
Zdravim
V AutoCAD-e som narazil na problem pri tlaci vacsich ploch, ktore su vysrafovane farebne pomocou Solid-u Pri tlaci sa objavia tenke diagonalne pruhy, ktore v nahlade nevidno, ale na papieri vyrazne degraduju kvalitu vystupu Skusal som miesto solidu pouzit aj iny pattern, len s malou mierkou, ale kvalita je rovnaka Nejake rady, ako na to? Dakujem |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 02.čer.2017 v 10:57 |
Na jaké je to tiskárně/plotru? Tištěno přímo nebo přes PDF/DWF?
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2533 |
Zasláno: 02.čer.2017 v 10:59 |
Zatím jsem se s tímhle problémem nikdy nesetkal. Nebude to nižším rozlišením plotru?
Skolacik
Zasláno: 02.čer.2017 v 11:14 |
Tisknu to na Canon IR Advance C3320i a tisknu to väčšinou cez DWG/PDF
Este doplnim, ze ked PDF upravim v illustratore, pripadne photoshope, tak je tlac bezproblemova Upravil Skolacik - 02.čer.2017 v 11:17 |
Mantlík
Zasláno: 02.čer.2017 v 11:52 |
Mám pocit, že problém s tiskem do PDF byl v tipech ...
Ale ani PDF jsem to osobně nikdy nezaznamenal |
Skolacik
Zasláno: 02.čer.2017 v 12:24 |
Skusil som cvicne vytlacit rovnaky vykres priamo na tlaciaren, nie cez PDF a vytlacok bol v poriadku.
Otazka ale je, ako postupovat, ked potrebujem najskor PDF-ko (kedze vykresy zvyknem davat dokopy v indesinge a tak tlacit booklety) Prípadne používať inú, než predvolenú DWG to PDF tlaciaren? Napriklad Adobe PDF? Alebo co zmenit v nastaveniach DWG to PDF tlaciarne? Dakujem |
Mrázek
Zasláno: 02.čer.2017 v 12:58 |
Zkuste přímý export z ACADu do pdf (ne přes tisk) anebo pdf creator.
Zasláno: 02.čer.2017 v 13:05 |
Pokud je tam ten mezikrok PDF, nastavení "per" pro výplně ploch může kolidovat s nastavenou přesností. Můžete ale samozřejmě použít i "tiskárnu" Adobe PDF (klasicky se objeví v dialogu PLOT) nebo změnit nastavení interních driverů - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vynutit-rastrovy-typ-vyplne-ploch-v-pdf-tip10227
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,926 sekund.
