trvalé nastavení exportu PDF |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
skopj
Diskutér Přihlášen: 05.pro.2016 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor Professional 2016 Stav: Offline Bodů: 46 |
Téma: trvalé nastavení exportu PDF Zasláno: 08.čer.2017 v 08:55 |
Potřeboval bych poradit, jestli je možné při exportování výkresu do PDF mít defaultně přednastavený styl exportu - tím myslím všechny barvy jako černé a rozlišení 4800 DPI. Normálně to exportuje barevně na tuším 400 DPI. Denně vyexportuju desítky PDF a potřeboval bych to " ošéfovat " abych to pokaždé nemusel nastavovat. Předem děkuji za odpověď
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21470 |
Zasláno: 08.čer.2017 v 10:35 |
Ano, je to možné - viz funkce "Export PDF" v ribbonu bonus nadstavby X-Tools. Požadované parametry lze přednastavit v naznačených místech kódu.
skopj
Zasláno: 08.čer.2017 v 10:38 |
Tomu jsem zrovna moc nerozumněl, ale hledal sem a podařilo se mi to přidáním pravidla ke spouštěcí události
skopj
Zasláno: 08.čer.2017 v 10:53 |
to bych ovšem musel všechny šablony upravit, to se mi zrovna nechce, kde prosím najdu x-tool ?
Zasláno: 08.čer.2017 v 11:03 |
Nemusíte ukládat šablony, funkci spustíte z ribbonu. Bonus nadstavba X-Tools je popsaná zde:
skopj
Zasláno: 08.čer.2017 v 11:20 |
Bude k tomu stačit X-tools LT ?
Zasláno: 08.čer.2017 v 12:17 |
To bohužel ne. Rozšířené funkce iLogic jsou k dispozici jen v plné verzi X-Tools. Licenci lze vygenerovat na Helpdesku.
madep
Zasloužilý člen Přihlášen: 01.pro.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2022 Stav: Offline Bodů: 186 |
Zasláno: 21.čer.2017 v 19:02 |
Stačí si nainstalovat doplněk cSysPdfAutoSave viz. https://apps.autodesk.com/INVNTOR/cs/Detail/Index?id=7399857053608789299&appLang=en&os=Win32_64
Potom povolit ve správci doplňků a PDFko se automaticky uloží a při každé editaci se automaticky přepíše. Používáme ho v práci a nemusíme hlídat aktuálnost výkresů. Martin |
Hrnčíř
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 13.lis.2017 v 10:16 |
Dobrý den, nainstaloval jsem si doplněk cSysPdfAutoSave. Funguje, ale pouze černobíle. Jdou tam nějak nastavit barvy? Děkuji za informaci.
Ľubomír Pápay
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 954 |
Zasláno: 13.lis.2017 v 10:58 |
Ak ide o soft "CodeSystemsFinlandInccSysPdfAutoSave" tak ten to vie. Mal som ho dakedy nainstalovany, ale uz si nepamatam ako sa to tam nastavuje. Ale urcite to ide. Treba sa v tom asi len trocha pohrabat
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,293 sekund.
