Jiri.Moucka
Přihlášen: 14.čer.2013 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2017-19 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: Reset nastavení tiskárny po migraciZasláno: 16.čer.2017 v 13:17 |
Dobrý den.
Mám jeden problém. Při tisku používám velké množství nejrůznějších formátů papírů a více tiskáren - celkem 76 pc3 souborů. Po migraci z AutoCAD LT 2017 na 2018 Mám opět problém s uloženými pc3 soubory (přestože jsem je již i fyzicky zkopíroval ze složky 2017 do složky 2018). Jde o to, že při výběru pc3 mi automaticky nabízí výchozí hodnotu (u plotteru je to A2 na stojato, u PDF creatoru je to letter) bez ohledu na to, jaký rozměr byl původně nastaven v pc3 - ať již nestandardní - např. 6x2xA4 - nebo standardní - např. A0. Skutečně při výběru pc3 pro A0 nechci tisknout na plotteru na A2 nebo do PDF na letter. Skutečně nemám ani čas ani náladu na to znovu každý jednotlivý soubor nastavovat. Jak toto lze normálně vyřešit? Děkuji za odpověď. < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Zasláno: 16.čer.2017 v 13:57 |
PC3 soubory jsou závislé na konkrétním driveru a operačním systému, takže jejich migrace mezi verzemi může být komplikovanější. Pokud se tyto parametry nezměnily, měly by fungovat (kopírování není nutné). Je nutné používat ten PDF Creator?
Jiri.Moucka
Zasláno: 16.čer.2017 v 14:08 |
V systému jsem nic neměnil, ani jsem nic nedělal s driverem tiskárny. V nastavení tiskárny vidím všechny nadefinované formáty. Bohužel při volbě pc3 mi nabízí výchozí volbu - konkrétně u plotteru A2 nastojato.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Takto to bohužel bylo ihned po migraci - bez kopírování. Kopírování byla jen snaha problém vyřešit - neúspěšně. Co se týče PDF creatoru, pak s ním nemám nejmenší problém a bez tisku do PDF se neobejdu. Vím, že AutoCAD má svůj driver pro tisk do PDF, nicméně já vytvářím PDF i z dokumentů Office, takže bych stejně musel mít nainstalován nějaký jiný software. To ale neřeší můj problém. V 2017 jsou formáty správně nastaveny, v 2018 ne.
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 726 |
Zasláno: 16.čer.2017 v 14:12 |
Taky mi po přechodu z LT2017 na LT2018 začal u tisku CAD dělat problémy. Máme nastavený uživatelský formát Custom1 (609x1600mm) ... a CAD si nahodile tento formát mění na Oversize Custom 1... zatím jsem s tím nic nedokázal udělat ...
A někdy se mi stane, že při >Publikuj< mi to do PDF vyexportuje výkresy zmenšené na polovinu oproti nastavení v rozvržení ...
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Vondruš
Přihlášen: 16.říj.2015 Lokalita: ČR (PL) Používám: Inventor,Solidworks Stav: Offline Bodů: 72 |
Zasláno: 16.čer.2017 v 16:40 |
Podle mých zkušeností vadí i změna verze v názvu tiskárny nebo soubory formátů. Vždycky ale pomohlo dělat vše přes interní PDF nebo si PC3 vytvořit znovu.
Jiri.Moucka
Zasláno: 26.čer.2017 v 09:02 |
Na hovadiny nemám čas.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Příští rok už podporu platit nebudu a dál budu používat verzi 2017, kde to mám nastavené a funkční.
Panoch
Přihlášen: 08.pro.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 43 |
Zasláno: 26.čer.2017 v 10:21 |
Já jsem měl s PDF Creatorem problémy už v minulých verzích. Raději používám vnitřní DWG to PDF, je to jednodušší. V Officu máte taky možnost rovnou ukládat PDF ne?
Jiri.Moucka
Zasláno: 26.čer.2017 v 10:35 |
Já s PDF Creatorem naopak problémy nikdy neměl.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Navíc zmiňovaný problém se týká nastavení všech tiskáren, které používám, konkrétně pěti, a to při použití přednastavených parametrů - tedy ne přímo tisk na tiskárnu ale tisk s pomocí PC3 souboru.
Panoch
Zasláno: 26.čer.2017 v 10:43 |
Mně v něm právě blblo nastavení zvětšených formátů. Ve vnitřním PDF driveru to funguje.
Jiri.Moucka
Zasláno: 26.čer.2017 v 10:47 |
Pokud vyberu přímo PDF Creator a nastavím si přímo v něm větší formát, pak to funguje bez problému.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Pouze pokud vyberu PC3 s již přednastaveným formátem, výchozí hodnota je místo tohoto přednastaveného implicitní - tedy ta, co je nastavena jako výchozí přímo v nastavení tiskárny. Tedy PC3 v podstatě naprosto neplní svoji funkci. Navíc se to týká i fyzických tiskáren. A nebudu za desítky tisíc kupovat novou tiskárnu jen proto, že PC3 pro tu, kterou mám, nejsou schopny správně fungovat.
Panoch
Zasláno: 26.čer.2017 v 11:24 |
Jesli vám to blbne i na fyzických tiskárnách tak bude problém jinde. Kupovat tiskárnu je ale asi blbost, ne? Soubor PC3 si děláte vy, tak si udělejte nový PC3 pro tu tiskárnu co máte.
Jiri.Moucka
Zasláno: 26.čer.2017 v 11:30 |
A to je právě to.
Problém je v AutoCADu LT 2018.
Pro každou tiskárnu používám x různých formátů a pro každý musí být samostatný PC3 s nastavením. Takže bych musel předělávat nebo vytvářet všechny znovu. A to je právě to, co nechci. Prostě chci, aby tyto soubory zůstaly nastaveny přesně tak, jak jsou pro v. 2017 bez toho, abych se s tím musel každý rok babrat znovu.
< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;"> |
zdrk
Zasláno: 26.čer.2017 v 13:41 |
Používám PDF reDirect. Vše tisknu na A0 a posléze oříznu prográmkem http://www.noliturbare.com/pdf-tools/pdf-cropper.
Ořízne dle zadaného formátu - rámečku výkresu. Nevýhoda - slučuje případně hladiny v PDF výkresech. |
Jiri.Moucka
Zasláno: 26.čer.2017 v 14:21 |
A ořízne mi ten prográmek i skutečně vytištěný výkres na papíru?< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Těžko.
Zasláno: 26.čer.2017 v 17:30 |
Ještě mě napadlo - jak jste prováděl tu migraci nastavení z předchozí verze? Tou automatickou migrační utilitou? Byly zaškrtnuté "Soubory vykreslení"? A pokud ručně, překopíroval jste si kromě .PC3 souborů i soubory .PMP s uživatelskými rozměry papírů?
Jiri.Moucka
Zasláno: 27.čer.2017 v 07:15 |
Zkusil jsem obě metody.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Po spuštění migrace jsem spustil AutoCAD LT 2018 a protože při zkoušce tisku to nenabízelo odpovídající formáty, zkusil jsem ruční kopírování. Mám samozřejmě zkopírované i PMP soubory, nicméně to jsou je 1kB soubory - pro každou tiskárnu jeden. Uživatelské rozměry papíru jsou uloženy v registru - konkrétně ve větvi HKEY_CURRENT_USER\Software\Hewlett-Packard\37f32c6a-121f-43c6-bfc5-cc8e2d28d655\HPCustomForms A rovněž v HKEY_USERS\...
Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
