Téma uzavřenoSkupiny hladin
Martinus04 Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2016
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad 2016
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Skupiny hladin
    Zasláno: 22.čer.2017 v 08:57
Ahoj, řeším problém s velkým množstvím hladin. Mám tedy otázku, jestli je nějaká možnost vytvoření skupin hladin, kde by bylo možné zároveň všechny hladiny ze skupiny vypínat a zapínat v případě potřeby pro tvorbu výkresovky. Znám funkci filtrů, které jsou super, ale nedělají mi to co potřebuji (nebo to neumím..:D).
Pracuji na AutoCAD 2015.
Předem děkuji za rady a tipy.
Martin
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 09:30
Dobry den,
Asi nejjednodusi jsou pro Vas ty skupiny... pozor, jsou jich ale dva druhy... Skupina podle vlastnosti a skupina, kam si hladiny davate rucne (vizte prosim tip 3671)
Pak si, ve spravci hladin vzdy vyberete danou skupinu, kliknete myši do sloupce s nazvem hladin, dat Ctrl+A (vybrat vse) a hladiny v dane skupine zmrazite/vypnete/.../....
Predpokladam, ze by se nasla i nejaka utilitka, ktera by toto zrychlovala... obavam se ale, ze by musela byt trosku "sita na miru" hladinam (nazvum apod) ve vykrese... tzn., hladiny ve vykrese by museli vznikat podle nejakeho systemu... Pak jich ale nemuze vzniknout "velke mnozstvi", jak pisete :).
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 09:52
Původně odeslal(a) Martinus04 Martinus04 napsal(a):
... je nějaká možnost vytvoření skupin hladin, kde by bylo možné zároveň všechny hladiny ze skupiny vypínat a zapínat v případě potřeby pro tvorbu výkresovky. Znám funkci filtrů, které jsou super, ale nedělají mi to co potřebuji (nebo to neumím..:D).
Martin
Filtry hladin jsou ten správný nástroj a když na název filtru kliknete pravým tl. myši, pak celou skupinu můžete vypnout, uzamkout, nebo i odizolovat... Nebo zkuste lépe popsat co potřebujete že ot nedělají...
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 11:01
příjemný je "Správce stavů hladiny",
jednoduše nadefinovat skupiny se zapnutými/ vypnutými hladinami atd.
Případně si nadefinovat makro:
-hladina
Z
*nějaký klíč hladin* např. *VZT*
makro uložit např. vypvzt
pěkný den
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad 2016
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2017 v 07:04
Děkuju za rady.. :) Pri dobrem nastaveni filtru hladin, to funguje skoro tak, jak jsem potreboval...:)
Jeste jednou diky..
Martin
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2017 v 07:54
S filtrama hladin opatrně. Přenášejí se nebo se přenášeli (možná opraveno) mezi výkresy a může jich nakonec i přes tisíc a tím naroste i velikost výkresu. Stejně jaqko na začátku s měřítky.
Filtry hladin většinou mažu.
Tip 4327:VIPHromadné vypnutí/zapnutí skupiny hladin v DWF prohlížeči.
Tip 2752:Vymazání hladiny ze skupiny hladin.
Tip 956:Existuje nějaká utilita pro uložení a obnovení stavu hladin (zap/vyp,zmrazena,...) ve výkresu?
Tip 4212:Automatické upozorňování na nově přidané hladiny.
Tip 7397:Znáte příkaz +HLADINA ?
Tip 13287:LayoutLF - automatické přepínání filtrů hladin.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
