Smokey87
Přihlášen: 29.čer.2017 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2015 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Při manipulaci s entity problémZasláno: 29.čer.2017 v 11:06 |
Ahoj, používám AutoCad 2015 a začalo mi blbnout kopírování, přesun či cokoliv co dělám s aktuálním výběrem entit. Tím myslím, že když pracuji pouze s jednou hladinou a zbytek hladin mám uzamčené, tak se mi stává, že výběrem požadovaných entit v odemčené hladině pohnu i s entity zamknutými. Přičemž původní výběr mi zůstane označen (vysvícený) beze změny a musím regenerovat výkres, aby se vše uvedlo do původního stavu. Zajímavé že po regen výkresu se původní entity odsvítí ale zkopírované entity z uzamčené hladiny se přesunou.
Nikdy se mi nic podobného nestalo tak si to nedovedu vysvětlit. Děkuji za případné tipy co s tím.
Zasláno: 29.čer.2017 v 14:49 |
Jestli jsem dobře pochopil, tak problém je se zobrazením - samotné zamčené entity se nepohnou. To bude problém grafické karty, resp. driveru - pravděpodobně není kompatibilní/certifikovaný pro AutoCAD.
Smokey87
Zasláno: 30.čer.2017 v 09:14 |
Děkuji za názor, nicméně v hardware by dle mého názoru být problém neměl. AutoCAD na tomto PC používám už léta, konkrétně verzi 2015 mám už dva roky a doteď nebyl problém. Začalo se to projevovat až potom, co jsem načetl soubory do AutoCadu jako nástavbu, řekněme LISPy. S tím to pravděpodobně souvisí. Při tomto kixu se rovněž stává, že text či jakékoliv entity, které označím tak zůstanou vysvícené jako při výběru ikdyž ukončuji jejich výběr Esc. Zhasnou až v momentě kdy dám REGEN výkresu. Nikdy jsem se s tímto nesetkal a to používám autocad téměř od počátku.
Zasláno: 30.čer.2017 v 09:25 |
S výkresem se tedy nic špatného nestane - jde jen o dočasný problém zobrazení (entit a uzlů)? Pokud to dělá po načtení nějakého LISPu, asi je příčina v něm? O jaký LISP jde?
Smokey87
Zasláno: 30.čer.2017 v 09:51 |
Jak jsem psal, jedná se o nástavbu AutoCadu, která slouží k firemním účelům. Kolegové s tím problém nemají. Myslím že se jedná o chybné grafické zobrazení. Když vyberu požadovanou entitu, která se vysvítí a chci ji např posunout, tak se posune úplně jiná entita která je v její blízkosti. Ta požadovaná zůstane na původním místě a po ukončení příkazu stále svítí.
Zasláno: 30.čer.2017 v 09:58 |
Jak jsem psal. Pokud REGEN vše napraví, s DWG výkresem se nic špatného neděje a problém je jen v zobrazení - velmi pravděpodobně v grafické kartě. Zobrazování uzlů může být jiný problém, ale bez informací o onom LISPu tento problém asi neodhalíme.
Smokey87
Zasláno: 30.čer.2017 v 11:07 |
REGEN napraví pouze to, že požadované vysvícené entity zhasnou, nicméně ty které se přesunuly či změnily nechtěně však zůstanou změněné. Jedná se nástavbu pod názvem QuickStream, nemyslím ale že je toto podstatné. Jak jsem psal ostatním to funguje bez problému.
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 30.čer.2017 v 11:23 |
Zkoušel jste vypnout HW akceleraci?
Smokey87
Zasláno: 30.čer.2017 v 11:32 |
Ano, zkoušel. Pouze zmizí efekt vysvícení ale problém stále přetrvává.
Pořád úplně nerozumím. Na vysvěcování na chvíli zapomeňme. Znamená to tedy, že výběrem objektů (oknem? ukázáním?) se vám vyberou i objekty, které leží v zamčené hladině a např. při operaci posunu se vám posunou? A že tentýž výkres v jiném AutoCADu se takto nezachová?
Smokey87
Zasláno: 30.čer.2017 v 11:51 |
Nezkoušel jsem v jiné verzi AutoCadu protože ji nemám k dispozici. Chápete to správně, jen doplním, že se to stává nepravidelně a že když označím požadovaný objekt, tak se mi vybere objekt v jeho blízkosti a je jedno jestli je v zamčené hladině či nikoliv. Posune se a originál objekt který jsem chtěl posunout zůstane na místě a označený.
Zasláno: 30.čer.2017 v 13:38 |
To je opravdu divné chování (to ignorování zamčení), ani jsem o něm v souvislosti s verzí 2015 nikdy neslyšel. Ověřte zda je nainstalován SP2, ale také to nemá v seznamu nějaký známých chyb/oprav. Nemůže ten DWG pocházet z nějaké podivné CAD aplikace? Takové podvržené DWG se často chovají hodně podivně.
Smokey87
Zasláno: 30.čer.2017 v 13:58 |
Bohužel mi to dělá ve všech výkresech dwg a to i v těch které jsem sám vytvořil.
Zasláno: 30.čer.2017 v 14:49 |
Pokud to (zřejmě) nedělá samotný AutoCAD ani grafika, může to také způsobovat nějaká nadstavba (ne LISPová).
Smokey87
Zasláno: 03.čvc.2017 v 18:38 |
A jak bych prosím mohl zjistit, jestli to způsobuje něco z nástavby Cadu? Odpojit její načítání?
Zasláno: 04.čvc.2017 v 08:29 |
Ano, ideální by bylo spustit AutoCAD bez nadstaveb - např. s jiným profilem, dočasně odinstalovat, přejmenovat složku, apod. (záleží na použité metodě načítání).
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
