Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
| Autor | ||
jmoravec
Přihlášen: 23.čvc.2017 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCad, Inventor Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: CAD na tvorbu 3D hal z nosníku a trubek atd.Zasláno: 23.čvc.2017 v 09:51 |
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli mi někdo poradí 3D CAD na tvorbu
hal a obecně ocelových konstrukcí příp. konstrukcí ze dřeva např. krovy střech. Ideálně něco kde by už byly v knihovně klasické nosníky, trubky, I-profily apod. Aby to umělo dělat FEM pevnostní analýzu - pruty a aby to umělo tu 3D sestavu samo převézt na jednotlivé díly a 2D výkresy a vytvořit kusovník. Uměl by tohle všechno Revit ? nebo něco jinýho ? Inventor ? Díku moc. Jarda |
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 24.čvc.2017 v 06:22 |
https://www.autodesk.com/products/advance-steel/free-trial< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
to by mohlo vyhovovat.
Když můžu pomůžu:)
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 24.čvc.2017 v 08:54 |
Advance Steel neudělá krovy - možná tedy kombinaci Autodesk Revit a Advance Steel, jsou dobře propojeny.
jmoravec
Zasláno: 24.čvc.2017 v 10:32 |
A je možné dělat všechno v Revitu ? Nebo je potřeba mít AdvamceSteel i Revit ? Je možné dělat v Revitu i ocelové haly ? Jde o to, že jsem slyšel, že AdvanceSteel neumí křivky resp. není možné nakreslit křivočarý nosník. Např. I profil nosník si nahřeju a ohnu, ale ve Steelu to nejde nakreslit nebo de ? |
Peter Jirat
Zasláno: 24.čvc.2017 v 11:25 |
Revit bez kvalitní nadstavby krovy taky moc neumí (nebo je jejich následná editace dost komplikovaná). Stejně tak vždy narazíte na něco, co nebude umět kterýkoli z těch sw. Otázkou je následné využití vašeho 3D modelu - zda odevzdáním projektu práce s ním skončí, nebo dokážete ten model dál využít - pro správce, majitele nebo provozovatele haly. Pak nástroje typu Revit výrazně pomohou.
martin.biras
Přihlášen: 07.říj.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Navisworks Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 28.čvc.2017 v 13:25 |
Dobrý deň,
ako riešenie by som videl nástroj Revit s použitím vhodných doplnkov. Napr. pre vytváranie krovov a rám. konšturkcii bych skusil Revit Extension (a jeho funckie Rafter framing, roof trusses). Z Revitu dostanete požadované kusovníky (pomocou výkazov) a samozrejme potrebné výstupy - výkresy podorysov, pohladov, rezov apod. Revit oproti AS dokáže bezproblémovo nakresliť aj krivočiare nosníky, nová verzia 2018 obsahuje taktiež viaceré druhy konštrukčných prípojov - podobne ako ich poznáme z AS. Zoznam prípojov nájdete napr. tu: Pevnostnú analýzu v ňom ale neurobíte, tu bych preto odporučil použiť opäť doplnok CADS - je to plugin pre prevod modelu z Revitu do SCIA Engineer, download je po prihlásení zdarma, napr. tu: https://www.scia.net/en/support/downloads/plugin-revit-structure-scia-engineer alebo možno použiť pre FEM pevnotnú analýzu tiež Robot structural analysis - kt. si pri inštalácií automaticky "doinštaluje" plugin aj do Revitu - pomocou ktorého možno prepojiť modely a následne vykonať výpočty.
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
