   právě nás čte: 1911
NápovědaCAD diskuze, rady, výměna zkušeností
CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Téma uzavřenoPootočení počátku
michalkopriva Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čer.2017
Inventor Pro 2018
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pootočení počátku
    Zasláno: 14.srp.2017 v 12:38
Zdravím,
kreslím layout haly a teď jsem si všiml, že mám vše trochu pootočené. Když chci udělat rovnou čáru, skáče mi tam "pravítko" po 90°. Ale není to úplně rovnoběžné s již nakreslenými čárami. Rozměry mám v pořádku (vše rovné). Jde nějak pootočit počátek? Aby se to dalo lépe pochopit přidávám obrázek kóty z počátku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 78760/autocad.JPG
Arkance Systems
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2017 v 12:41
Počátek je bod. Jestli myslíte pootočit osy, tak standardně příkazem ROTATE nebo ALIGN.
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
Inventor Pro 2018
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2017 v 13:15
Těmito příkazy mi to vyrovnat nejde. Přikládám další obrázek - zakótoval jsem dvě čáry, které jsem vytvořil z rohů, obě podle "pravítka" 0° a cca v polovině haly která je 100 metrů dlouhá se takto rozchází (424.2 mm). Čára mezi je obvod haly a na jejích koncích jsem začínal čáry kreslit. Jak je to možné? :-(
Snad to popisuji srozumitelně :-)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 78760/autocad2.JPG
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Bodů: 2527
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2017 v 14:16
Možná hloupý dotaz - ale nepovedlo se Vám náhodou lehce pootočit souřadnicový systém (USS) ?
J. Mantlík
Inventor Pro 2018
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2017 v 14:53
To nevím, ale je to možné :-D
Jak to napravím? :-/
Bodů: 2527
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2017 v 15:53
Je potřeba si nejdřív ujasnit některé skutečnosti, mj.:
- mám tam vůbec zavedený uživatelský souřadný systém (USS), nebo jen globální?
- pokud jen globální - potřebuji/musím to mít v JTSK ?
- pokud je aktivní uživatelský, zkuste přepnout do globálu - bude to tam správně či ne?
- prošel soubor mezitím rukama někoho jiného ? co s ním případně dělal ?
- měl jste "vodorovné" čáry předtím opravdu vodorovné ?
- spolupracuji s někým a máme dohodnuté, jak výkresy navzájem spasovat (bod, souřadnice 0,0 v JTSK, apod)?
Pokud si zodpovíte tyhle otázky (a pravděpodobně najdete i další), můžeme debatovat nad řešením ...
např. pracuji v USS, s nikým nespolupracuji (což pochybuji), tak si vytvořím nový USS pomocí USS > objekt  - ukázat na původní vodorovnou čáru blízko "levého" konce - vytvoří se USS s počátkem v levém konci čáry a s osou X v prodloužení oné čáry ...
nebo v globálních součadnicích vzít xcelou původní kresbu , posunout ji do potřebného místa (typicky roh haly do správné polohy v JTSK) a natočit
anebo si to můžete vložit jako blok do správně natočeného souboru (např. kolegy) a pomocí ALIGN to srovnat podle shodných bodů (např. rohy haly - potřebujete min. 2 body)
a najdou se i další možnosti ... záleží na tom, v čem je problém a co potřebujete
J. Mantlík
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2024
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2017 v 10:04
Ještě zkontrolujte, jestli nemáte pootočený kříž. Příkaz SNAPANG
Tip 7799:Jak vymodelovat 3D hyperboloid?
Tip 13885:Model z Infraworks je po načtení do FormIt nebo do Revitu pootočený.
Tip 6394:VIPSdílený souřadnicový systém AutoCAD-Revit (principy, postupy, tipy).
Tip 10492:Proč je někdy severka pootočená?
Tip 7250:Ukotvení součástí Inventoru do počátku (0,0).
Tip 5080:Ctrl+V vloží text natočený.
Stránka byla vygenerována za 1,047 sekund.
