Téma uzavřenoOtevření souboru STP
indos21 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2017
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Autoocad
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otevření souboru STP
    Zasláno: 16.srp.2017 v 08:04
mám problémy s otevřením souboru STP. Velikost je 100 MB, může to být problém? Nemáte nějaké tipy?
děkuji za odpovědi
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2017 v 08:07
Problémy jakého druhu? Trvá to? Nebo hlásí nějakou chybu?
100MB soubor by neměl být problém, ale je třeba mít dost paměti a volného místa na disku. Můžete jej zkusit také umístit (zkontrolovat) do A360.
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Autoocad
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2017 v 09:04
trvá to už více jak hodinu a nic to nehlásí, paměti i volného místa na disku mám dost. Jsem tedy samouk v Inventoru a otevírá se stejně, jako soubor Inventoru, že ano? Nebo se nějak importuje? Zkouším to ještě přes A 360
Stránka byla vygenerována za 0,137 sekund.
