hromadná tlač rôznych formátov |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
huco
Diskutér Přihlášen: 16.lis.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 33 |
Téma: hromadná tlač rôznych formátov Zasláno: 20.srp.2017 v 15:00 |
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či ide vytlačiť z Revitu
naraz všetky výkresy, ktoré ale nemajú taký istý formát... napr. jeden výkres je vo
formáte A1, druhý výkres 630x297, tretí A2, štvrtý napr. zase A1... dosť by mi
to uľahčilo život...
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21488 |
Zasláno: 20.srp.2017 v 15:34 |
Například přes funkci Batch Print nebo přes PDF.
http://www.cadforum.cz/cadforum/zmeny-v-instalaci-revitu-2018-doplnky-tip11407 |
huco
Zasláno: 20.srp.2017 v 20:16 |
Vďaka, ale potreboval by som to vytlačiť do .pdf skutočný rozmer výkresu aby tento výkres mohol ísť na tlačiareň... to znamená, že že výkres rozmeru 630x297 sa vytlačí na A1 niekde do stredu výkresu...
Peter Jirat
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 29.srp.2017 v 13:03 |
Zrovna jsme se na Batch print koukali, je úplně na nic - výchozí tiskárna podle nastavení Windows atd. Kdysi tu kolegové (Bimtech) pověsili jednoduchou utilitu, kde se vybralo nastavení tiskárny, nastavení stránky a sady pro tisk, to celé se poslalo na definovanou tiskárnu. Možná by stálo za to ji znovu oživit?
Kronos
Zasloužilý člen Přihlášen: 24.zář.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 117 |
Zasláno: 27.led.2018 v 21:08 |
Zdravím,
podařilo se Vám najít řešení?
PepaR
CAD/BIM manager Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6187 |
Zasláno: 27.led.2018 v 21:24 |
nabízí se ještě jedno řešení, nastavte si nastavení stránky na velký formát, kde se vejde i ten největší výkres a všechny výkresy pošlete na něj. Poté použijte utilitku PDF Cropper a ořežte všechny výkresy hromadně (je nutno mít ve výkrese linku rámečku).
huco
Zasláno: 28.led.2018 v 15:51 |
Dobrý deň,
žiaľ nie, neostáva nič iné len tlačiť po jednom |
sonicer
Zasloužilý člen Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 222 |
Zasláno: 17.srp.2018 v 14:45 |
Zdravím... Lze použít PF Printer PDF. Umí to co hledáte. Vyberete výkresy a kliknete na tisk. Vůbec nemusíte řešit jaká velikost rozvržení/papíru je třeba. Vše se převezme samo. A má to X dalších funkcí. |
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
milan d
Zasloužilý člen Přihlášen: 28.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 167 |
Zasláno: 20.srp.2018 v 17:45 |
Ja požívam Xrev Transmit... Je to rovnako platená utilita robí presne hromadný export roznych formátov, nie len do*.pdf. Ak odovzdávate projekt potrebujete odovzdať aj *.dwg Táto utilita robí hromadný export do týchto formátov súčasne (DWF, DWFx, DGN, DWG, DXF, PDF). Máme to naozaj vyskúšané aj na veľkých projektoch.
milan
sonicer
Zasláno: 20.srp.2018 v 20:37 |
Xrev-Transmit je dražší a bohužel neumí vlastní formát. Musíte to nastavovat. Pokud chci výkresy s rozměry např. 1200x350 tak bohužel to v Xrev neuděláte. PF Printer PDF nic není třeba nastavovat. |
BimRvt.cz |
milan d
Zasláno: 20.srp.2018 v 22:00 |
Ano je drahší o 9$... :-) Upgrade -50%
Nie je pravda, že sa neda nastaviť lubovolny format. Viete si lubovolny format zapisat v nastaveni tlače napr. Adobe Acrobat. Dane nastavenia formatov urobite iba raz a nasledne prenašate na lubovolne PC. (hoci aj 1200x330mm). Pri hromadnom exporte utilita nacita homadne rozne formaty z rozmerov z rozpisky vykresov a nasledne vyexportuje dane vykresy. Nechcem porovnavat s inou utilitou. Ale ak nie som o niečom presvedčeny, tak to radšej nekomentujem....(upozornujem, že nie som žiaden zastupca predaja...)
milan
sonicer
Zasláno: 20.srp.2018 v 23:11 |
Xrev-Transmit jsem samozřejmě vyzkoušel. Ano, automaticky vytváří PDF dle rozvržení pokud však má standardní rozměry A0, A1, A4 atd... Jiné formáty jak jste sám i potrdil musíte nejdříve nastavit. Ač jednou, ale musíte. děkuji za potvrzení. V PF Printer PDF se nemusí nic nastavovat. |
BimRvt.cz |
Peter Jirat
Zasláno: 21.srp.2018 v 11:00 |
A navíc je z Česka :-)
milan d
Zasláno: 21.srp.2018 v 15:09 |
Musím objektívne potvrdiť... nainštaloval som plugin PF Printer PDF (mám zaplatený Xrev Transmit). Spustil som export výkresu s rastrovými vizualizáciami rozmerov 1470x750mm. Čas vyexportovania do PDF: Xrev - 03:18,54 PF Printer - 01:37,74 Teda PF Printer je 50% rýchlejší. Kedže je daný plugin Váš (český) , možno by stalo za zváženie doplnenie hromadného exportu do *.dwg. Inak budem uvažovať nad zakúpením daného pluginu.
milan
sonicer
Zasláno: 23.srp.2018 v 10:58 |
No tak to se fakt dobře čte. Hromadný export v tuto chvíli neplánuji. To je v tuto chvíli celkem dobře řešeno v Revitu. Budu rozvíjet sadu pluginů PertFect tools
BimRvt.cz |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,613 sekund.
