Artesis
Přihlášen: 04.úno.2010 Lokalita: Czech Republic Používám: inventor2008 Stav: Offline Bodů: 29 |
Téma: permanentní přidání iLogic pravidla do dílu.Zasláno: 24.srp.2017 v 13:58 |
je nějaká možnost přidat pomocí jednoho iLogic pravidla permanentně pravidlo např. pro rozvin do dílu (ipt. souboru)? U nových dílů nemám problém, pravidlo mám v šabloně. Pro staré díly, kde toto pravidlo není aktivováno je to přes spuštěče událostí pomalé, hlavně u většího počtu dílů. Člověku prostě trvá než se prokliká nabídkou... Měl bych představu, že bych poté dané pravidlo zahrnul do globálních formulářů a na jedno kliknutí by se rozvin natrvalo v díle aktivoval. (funkční pravidlo pro rozvin mám) Díky za rady.
Upravil Artesis - 24.srp.2017 v 14:04 |
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 24.srp.2017 v 14:31 |
Tohle není dobrá cesta. Doporučuju použít externí pravidlo a spouštět ho pomocí X-Tools
Artesis
Zasláno: 25.srp.2017 v 10:38 |
z jakého důvodu je to špatná cesta?
Navara
Zasláno: 25.srp.2017 v 12:33 |
Co třeba zpětná aktualizace? Dočasné, nebo trvalé vypnutí?
Tohle vede na to, že budete mít ten kód na desítkách až stovkách různých míst a pokud budete chtít cokoli změnit, tak to bude prakticky neproveditelné.
Artesis
Zasláno: 28.srp.2017 v 07:20 |
Mě osobně by stačilo, aby se to zahrnulo pomocí jednoho exterího pravidla do - pravidel po spuštění - před uložením dokumentu - "dané pravidlo". Tudíž jakékoliv vypínání-zapínání by do budoucna nemělo dělat problémy. Nejde o žádné stovky pravidel. Jde jen o jedno jediné pravidlo a to pro rozvin. Ostatní si před globální formuláře pouze spouštím, není třeba aby byly adaptivní tak jako pravidlo pro rozvin.
Navara
Zasláno: 28.srp.2017 v 08:08 |
Kdysi existovala aplikace Code Injector, která tohle uměla, ale stejně doporučuju se spíš podívat na to, jak nastavit externí pravidlo pro X-Tools a jak ho spouštět. Pokud byste potřeboval pomoci s nastavením XTools, tak se obraťte na helpdesk.
Artesis
Zasláno: 28.srp.2017 v 14:51 |
už jsem to našel...
Sub Main Trace.WriteLine("Event Driven Rules Copy", "iLogic") 'debug Dim oTemplateDoc As Document Dim oTemplate As String 'check file type If ThisApplication.ActiveEditDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then 'If ThisDoc.Document.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then oTemplate = "cesta\název_šablony.idw" 'file to copy events from ElseIf ThisApplication.ActiveEditDocument.DocumentType = kPartDocumentObject Then 'ElseIf ThisDoc.Document.DocumentType = kPartDocumentObject Then oTemplate = "cesta\název_šablony.ipt" 'file to copy events from Else oTemplate = "cesta\název_šablony.iam" 'file to copy events from End If 'file to copy events to oInput = ThisApplication.ActiveEditDocument.FullFileName If oInput = "" Then 'catch a new file with no path Return End If 'open the template oTemplateDoc = ThisApplication.Documents.Open(oTemplate, False) CopyEventsToDocuments(oTemplateDoc) oTemplateDoc.Close End Sub Private Const m_ourGuid As String = "{2C540830-0723-455E-A8E2-891722EB4C3E}" Private savedEnabled As Boolean Dim oInput As String Public Sub CopyEventsToDocuments(ByVal sourceDoc As Document) Dim sourcePropSet As PropertySet = GetEventRulesPropertySet(sourceDoc) Dim inputs() As String = { oInput} Dim destinationFileNames As List(Of String) = New List(Of String)(inputs) If (destinationFileNames Is Nothing) Then Return savedEnabled = iLogicVb.Automation.RulesOnEventsEnabled iLogicVb.Automation.RulesOnEventsEnabled = False Try CopyEventsToAllDocuments(sourcePropSet, sourceDoc, destinationFileNames) Finally iLogicVb.Automation.RulesOnEventsEnabled = savedEnabled End Try End Sub Function GetEventRulesPropertySet(ByVal sourceDoc As Document) As PropertySet Try Return sourceDoc.PropertySets(m_ourGuid) Catch ex As Exception Return Nothing End Try End Function Function VerifyRulesPropertySet(ByVal propSet As PropertySet) As Boolean If (propSet Is Nothing) Then Return True ' See if any rules are internal instead of external. We can't copy those. For Each prop As Inventor.Property In propSet Dim strValue As String = prop.Value.ToString If (Not strValue.StartsWith("file://")) Then Return False Next Return True End Function Sub CopyEventsToAllDocuments(ByVal sourcePropSet As PropertySet, ByVal sourceDoc As Document, ByVal destinationFileNames As List(Of String)) For Each fileName As String In destinationFileNames If (String.Equals(sourceDoc.FullFileName, fileName)) Then Continue For CopyEventsToDocument(sourcePropSet, fileName) Next End Sub Sub CopyEventsToDocument(ByVal sourcePropSet As PropertySet, ByVal fileName As String) 'Dim doc As Document = FindOpenDocument(fileName) Dim openedHere As Boolean = False If (doc Is Nothing) Then doc = ThisApplication.Documents.Open(fileName, True) openedHere = True End If CopyEventsPropertySetToDocument(sourcePropSet, doc) iLogicVb.Automation.RulesOnEventsEnabled = savedEnabled End Sub Sub CopyEventsPropertySetToDocument(ByVal sourcePropSet As PropertySet, ByVal doc As Document) ' If an event-driven rules property set already exists, delete it. Dim oldPropSet As PropertySet = GetEventRulesPropertySet(doc) If (oldPropSet IsNot Nothing) Then oldPropSet.Delete() End If If (sourcePropSet Is Nothing OrElse sourcePropSet.Count = 0) Then Return Dim destPropSet As PropertySet = doc.PropertySets.Add("_iLogicEventsRules", m_ourGuid) For Each prop As Inventor.Property In sourcePropSet destPropSet.Add(prop.Value, prop.Name, prop.PropId) Next EnsureDocumentInterest(doc) End Sub Const iLogicId As String = "{3bdd8d79-2179-4b11-8a5a-257b1c0263ac}" Sub EnsureDocumentInterest(ByVal doc As Document) If (ThisApplication.SoftwareVersion.Major < 15) Then Return ' Inventor 2010 or before If (DocumentHasiLogicInterest(doc)) Then Return Dim dataVersion As Integer = 20090512 Dim newInterest As DocumentInterest = doc.DocumentInterests.Add(iLogicId, "iLogic", DocumentInterestTypeEnum.kInterested, dataVersion, Nothing) End Sub Function DocumentHasiLogicInterest(ByVal doc As Document) As Boolean Dim interest As DocumentInterest = FindDocumentInterest(doc, iLogicId) If (interest IsNot Nothing) Then If (interest.InterestType = DocumentInterestTypeEnum.kInterested) Then Return True End If interest.Delete() End If Return False End Function Function FindDocumentInterest(ByVal doc As Document, ByVal clientId As String) As DocumentInterest
For Each interest As DocumentInterest In doc.DocumentInterests If (String.Equals(interest.ClientId, clientId, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) Then Return interest End If Next Return Nothing End Function |
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
