Téma uzavřenoStrom součástí
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Strom součástí
    Zasláno: 24.srp.2017 v 15:59
Je možné sjednotit součásti ve stromě? abych tam neměl 10 řádků stejné položky ale 1 řádek s poznámkou 10ks.
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2017 v 16:01
Ne to nejde. Jediné co se dá, je sloučit je do jedné složky.
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2017 v 16:07
to je škoda. Dá se strom seřadit třeba abecedně a ne jak se za sebou vkládají díly?
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2017 v 16:11
To jde, dělám to běžně. Ale ručně.
Možnosti automatizace by mě taky zajímaly.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2017 v 21:55
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/24-8-2017_21-54-03.png
To se dá. Sestavení->Produktivita->Abecední řazení komponenty
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2017 v 07:26
Děkuji, zase jsem chytřejší :-)
A doplním, že používání složek ve stromu sestavy je skvělá věc. Dávám třeba spojovací materiál do jedné složky a strom je pak mnohem přehlednější.
Zdravím.
Radek Štěpánek
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2017 v 07:35
díky, to mi moc pomůže.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2017 v 09:14
Abecední řazení je fajn, to jsem také neznal. Ale co když to z nějakého důvodu chci dát do původního řazení - na to jsem v záložce Produktivita příkaz nenašel.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2017 v 09:24
Podle mě to nejde.
Uzly stromu jsou do značné míry nezávislé na vložených modelech. Jediné co by se asi dalo, ale Inventor to sám neumí, je seřadit uzly stromu podle pořadí, v jakém si je pamatuje sestava. To už by ses asi ale muselo programovat.
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2017 v 09:38
, zajímavý dotaz, bylo by fajn abecední řazení vrátit příkazem "sort by creation date/time", ale kde jej najít?
JanB.
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2017 v 10:27
Pokud to nejde, tak s tím musí člověk počítat. Když se rozhodnu, že to chci mít abecedně, tak budu vědět, že to tak bude na věky.
Ing. Zdeněk Mrázek
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2017 v 11:14
Jde to, ale...
Do složek to lze dát tam i zpátky vyndat, pořadí přesunout, dá se s tím docela hodně hýbat. Ale není to automatizované. Popravdě, myslím, že nyní je to "akademická diskuse". Jak často tohle potřebujete? A podle kolika kritérií chcete skládat? Podle čeho / kam vracet? Abecedně, dle skupin, knihoven...
Z vlastní zkušenosti tvrdím, že tohle není jednoznačné, spíš je to případ od případu. Automatizace, hlavně pak snaha o úplnou automatizaci, to by přineslo víc škody než užitku. Občas je prostě nejjednodušší "dělat rukama".
Radek Štěpánek
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2017 v 11:16
JanB.
Stránka byla vygenerována za 0,328 sekund.
