Téma uzavřenoPorovnání výkres
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Porovnání výkres
    Zasláno: 30.srp.2017 v 11:13
Dobrý den  funguje nějaký  rychlejší způsob na porovnání výkres  DWG či DXF??? dat na sebe a vyznačit změny???
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2017 v 11:58
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2017 v 11:59
... používám DWG Compare 2016-2018 z Autodesk App Store
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2017 v 06:56
Porovnávat výkresy umí třeba i Design Review, ale musí DWG (DXF) být exportovány do DWF(x).
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2017 v 07:45
DWG Compare je idealní super. Děkuji
Nejlépe pomocí DWG Compare:
Když můžu pomůžu:)
Karel Brázda Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2016
Lokalita: ČR (ÚL)
3ds Max
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2017 v 10:09
To je šikovná funkce, neznal jsem. Díky.
Tip 2432:VIPJak snadno porovnat hodnoty proměnných dvou výkresů?
Tip 9091:Přesné porovnání obsahu dvou výkresů - DWG Compare.
Tip 11619:VIPRevit benchmark - jak měřit výkon PC workstation pro Revit.
Tip 10631:VIPJak porovnat rozdíly dvou verzí Revit projektu?
Tip 7903:VIPProč je správa souborů přes Vault rychlejší než sdílení síťové složky?
Tip 5864:VIPADMS/Vault: Přehled omezení SQL Express proti plnému SQL serveru
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
