Create group |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Permonik
TOP uživatel Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Create group Zasláno: 30.srp.2017 v 13:59 |
k čemu je výhodna funkce Create group při modelování s historii? Prošel jsem několik videi a stránek v aj, ale pokažde to spíše jen popsané jak to vytvořit... |
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21489 |
Zasláno: 31.srp.2017 v 07:38 |
To je jen pomocná funkce týkající se časové osy - může zjednodušit zobrazení osy a provádět hromadnou operaci na seskupených tělesech.
Permonik
Zasláno: 05.zář.2017 v 12:27 |
Ano, to zjednodušení osy jsem pochopil, nemusím scrollovát tak moc a když si skupinu pojmenuji tak se i lepe hledá co chci upravit.
Ale když si udělám třepa model letadla a vytvořím si 5 skupin, které vytvaří zakladní těleso (které pak přes boundary fill rozdělím na různé díly 1, Skupina Trup (tam mám podkladové skicy, osy, plochy skicy, plochy, body) 2, Skupina Křídlo 3, Skupina Boom 4, Skupina SOP a VOP 5, Ozrcadlené A třeba udělám upravu v první skupině, přidám další skicu a upravim Loft, tak bez skupin se protočte kompletně celá historii, udělato i při tom když vytvořím skupiny? Co je myšlenou operaci na seskupených těles, nejvíce asi pomuže nějaky příklad? |
Zasláno: 05.zář.2017 v 13:42 |
Na běžné modelovací "seskupování" určitě používejte komponenty, na to ty Skupiny nejsou vhodné/nestačí.
Permonik
Zasláno: 06.zář.2017 v 10:13 |
Myslite než udělát jednu komponentu a využit Skupiny. Tak nakreslit zakladní těleso jako více komponent, ty pak sjednotit a rozřezat podle typu výroby (vstřikolis, 3D tisk)...
Ale sjednotit komponenty nejde.... |
Zasláno: 06.zář.2017 v 10:40 |
Na Skupiny v těchto postupech zapomeňte. Model si rozdělte na komponenty (něco jako díly sestavy). K čemu je pak potřebujete sjednotit?
Permonik
Zasláno: 06.zář.2017 v 12:33 |
Sjednotit vlastně nepotřebuji, zlozvyk z Inventoru.
Vlastně já si mohu udělát na začatku podsestavu, dám si dát do sketchu, podkladové kresby. Potom v podsestavě udělát jednotlivé časti (Trup 1, Trup 2, Trup 3, Křídlo...) at nemám dlouhé timeline u dílu. A potom v hlavní sestavě si tu podstavu přes boundary fill rozdělit na jednotlivé komponty pro formování, které pak upravím pro výrobu a doplním zámky na sestavení. A podsestavu si pojmenuji Maketa - nevyraběná čast. Sjednocovát jsem to chtěl proto, že například udělám trup na 3 díly, potom jeden díl křídlo (v podkladech je vždy profil na koření křílda a u konce) a u nekterých letadel se stané že do formy jdou potom horní poloviny trupu s polovinou horní poloviny křídla jako jeden díl, potom jako další díl polovina horní poloviny křídla, protože křídlo je skladací (u namořního letounu). |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,688 sekund.
