Potrubí Inventoru |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
rys-kt4
TOP uživatel Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Téma: Potrubí Inventoru Zasláno: 04.zář.2017 v 10:30 |
Zdravím,
po posledních aktualizacím se mi v inventoru (2016) objevila "novinka" a to, že při zadání potrubní trasy delší než je max. délka potrubního prvku (zpravidla 5m pro plasty) se mi objeví hláška (viz příloha), a trasu např. 50m nelze automaticky vytvořit, ale pouze odručkovat/odklikat po 5m sekcích. Před pár měsíci s tím inventor problém neměl. Styly potrubí mám správně nastavené a přiřazeny jsou správně i patřičné knihovny. Dříve inventor bez problému udělal 100m trasu na doplnil spojky (plastové sockety apod.) podle nastavení stylu. Věděl by mi někdo poradit jak tuto disfunkčnost opět obnovit, tedy jaké podmínky musí být pro správné trasování dlouhých tras splněny i když mne to dříve vůbec zajímat nemuselo a vše bylo jak být má. Předem děkuji |
JanB.
Cheff
CAD/BIM manager Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 970 |
Zasláno: 04.zář.2017 v 12:56 |
Podle mě to není novinka, jen se Vám přepsal někde styl nebo spíše trubka. Tuším, že by to mohlo být přímo v knihovně OC u potrubního dílu. Někde se zadávala maximální délka potrubí (už to bývalo i ve staré 2010). Pokud mu segment seberete možnost maximální délky, tak by to mělo být OK. Nebo se podívat do stylu, ale spíš si myslím na díly z OC...
- Musel bych si to proklikat, ale bohužel potrubařinu již nemám nainstalovánu... |
Cheff
Zasláno: 04.zář.2017 v 15:59 |
Zkuste si zkontrolovat styly - "Pravidla" - viz obr.
rys-kt4
Zasláno: 06.zář.2017 v 09:29 |
Tak vše je jinak, výše uvedené rady platí, ale tato chyba je bohužel vázaná na konkrétní projekt (již velmi rozsáhlý u výrobního objektu) a zřejmě po opakovaném verzování pomocí fce. "pack and go" či .......
U jiných projektů nebo jednoduché úlohy toto funguje bez problému (styly i knihovny jsou identické) Zbývá tedy jediné rozumné řešení a to případ odložit, pachatel neznámý! V již dokončovaném projektu nemá smysl pachatele dál nahánět. Smysl by ale mělo sumarizovat podmínky pro zdárné potrubní trasování, to je ale již jiné téma. Děkuji za rady |
JanB.
Cheff
Zasláno: 06.zář.2017 v 17:27 |
Pozor na to, zrovna u potrubky není styl jako styl!
Konkrétně styly potrubí si nese KAŽDÉ VYTVOŘENÉ ipt ("trasa.ipt") a nejsou navázány na knihovny stylů... Což je celkem na škodu a opravovat takovéto opomenutí = Takže možná daný projekt vznikal v dávnějších dobách, nebo na jiném PC, kde může být "piping runs.iam ještě nastavené jinak než nyní používáte... Co jsem používal a odpozoroval, tak styly si nese právě piping runs.iam (... Design data\Tube & pipe\cs-CZ) odkud vytváří kopie do jednotlivých tras, při jejich vytváření... Takže možná se tento problém bude týkat konkrétních vedení, kde by to stačilo opravit, ale pokud je toho opravdu hodně, tak je to opravdu na to to ignorovat (nebo opravu zavádět, pokud do dané trasy polezu). Toto platilo do verze 2017 - jestli v 2018 ce udělali nějakou zásadní změnu nevím, ale vzhledem k tomu jak se autodesk k potrubce celá léta staví... |
rys-kt4
Zasláno: 08.zář.2017 v 11:14 |
Ok, děkuji, je to tak. Důvodem je hlavně střídavá práce mezi dvěma PC, stolní a NTB.
Příště si dám pozor. |
JanB.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,086 sekund.
