Téma uzavřenoRez oknom - rodina
smileface Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD, Revit, Dynamo
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rez oknom - rodina
    Zasláno: 18.zář.2017 v 08:26
Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať na jeden problém, pri reze malého okna sa mi naskytol problém. Aj keď cez neho režem, nikdy mi nereže priamo cez polovicu okna ako to nastavujem, ale vždy ako keby vrchným rámom. Neviem kde je problém. Pri zväčšení okna viac ako 600mm už to ukazuje správne. Nestretli ste sa s týmto? Nemám nejak nastaviť v rovine jeho rezové vlastnosti???Confused
Diki
link na okno https://uloz.to/!gCEJYMvz6dIM/okno-jednokrydlove-rfa
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47577/Okno1.JPG
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2017 v 10:16
Tipnu si - rodina má definovanou úroveň parapetu (nebo jiné referenční roviny), do které se promítá půdorysné zobrazení, a výška této roviny je v projektu nad řeznou rovinou pohledu. Proto se to špatně zobrazuje. Až budu mít přístupný Revit, tak se na to mohu podívat.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2017 v 10:32
Ano má parapet, len už som kade čo ponastavoval a neviem ako sa ,,trafiť,, do toho správneho rezu.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2017 v 13:54
viz PM
Tip 13462:Revit - lepší otvory v desce (kruhový, obdélníkový)
Stránka byla vygenerována za 0,357 sekund.
