Jak dostat Ivlastnost do textu náčrt (I2015) |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Lukáš Záruba
TOP uživatel Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: Jak dostat Ivlastnost do textu náčrt (I2015) Zasláno: 22.zář.2017 v 10:11 |
Mám napsaný pravidlo který mi vyplní Ivlastnoti modelu a propíše mi je na výkres. Bohužel se stává že na dílnu se dostane jen dxf. Proto potřebuji aby se i vlastnost "POPIS_DXF" vyplnila i do dxf jako číst kontury ve vlastní hladině. Nevím co s tím. Umí mi někdo poradit? pravidlo: iProperties.Value("Custom", "ROZVIN")=Round(SheetMetal.FlatExtentsLength,1)& " mm x " & Round(SheetMetal.FlatExtentsWidth,1) & " mm" iProperties.Value("Custom", "DXF")=iProperties.Value("Project", "Part Number") iProperties.Value("Custom", "POPIS_DXF")=iProperties.Value("Project", "Part Number")& " - TL." & Parameter("Tlou��ka")& " mm - " & iProperties.Material |
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 22.zář.2017 v 10:43 |
Stručná odpověď je nejde.
Ale v současné době interně diskutujeme o tom, jak by to mohlo jít. Stačil by vám v DXF souboru text jako objekt text, nebo musí ty znaky být vykřivkované? V příloze je jednoduchý model s textem jako objekt text. Pokud by vám to takhle stačilo, dost by nám to pomohlo. |
Lukáš Záruba
Zasláno: 22.zář.2017 v 10:49 |
děkuji, tak jak to je na vzorovém dxf by mi stačilo. Potřebuji dostat jen informaci o dílu do kontury. Jak jste to tam dostaly?
Navara
Zasláno: 22.zář.2017 v 11:11 |
V téhle fázi prakticky ručně. Žádný automat na to není.
Lukáš Záruba
Zasláno: 22.zář.2017 v 11:16 |
Nedá se tedy ručně udělat to aby se vložený text do náčrtu odkázal na uživatelskou vlastnost "POPIS_DXF" a při změně tohoto textu by se aktualizoval ? Pak už stačí jen odebrat reliefem a nastavit hladinu a zozvinout.
Navara
Zasláno: 22.zář.2017 v 11:50 |
Textové pole nemůže odkazovat na uživatelskou vlastnost.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21470 |
Zasláno: 22.zář.2017 v 12:10 |
Pokud to může být rovnou v modelu a nejde využít pole, můžete text náčrtu změnit programově - např.:
madep
Zasloužilý člen Přihlášen: 01.pro.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2022 Stav: Offline Bodů: 186 |
Zasláno: 22.zář.2017 v 16:41 |
My jsme měli stejný problém. Proto jsme začali používat Publish Tool Lite (https://apps.autodesk.com/INVNTOR/cs/Detail/Index?id=9179175956847245174&appLang=en&os=Win32_64) a přes tenhle plugin exportujeme všechny DXFka pro laser. Díky němu se přímo ke kontuře propíše nejenom číslo dílu, ale i tloušťka plechu a druh plechu. Dá se to poměrně dobře uživatelsky nastavit. A co je na něm vynikající, dokáže vyzobat s velké sestavy všechny plechové součásti a naráz je uložit do samostatných souborů a díky tomu to nemusíme dělat plech po plechu a na nic nezapomeneme. Název souboru může vypadat takto: 020-000-013-01-001_rev0_Plech tl.2mm (S235JRG)_1pcs_115,0x24,1mm.dxf
Martin Depta MORIS design s.r.o. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,818 sekund.
