Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Opilé pisménkaZasláno: 22.zář.2017 v 14:11 |
dnes jsem při modelvání narazil na zajimavou anomalii. Na modelu pneumatiky jsem si z jedne strany udělál napis 13.50x20. Ovšem když udělám stejny způsobem písmena na druhé straně, tak vypadají jak když jdou z hospody. viz screen. Červeně, jak jsou v načrtu a vysledek je vidět pod tím. |
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Zasláno: 22.zář.2017 v 14:46 |
Jestli jsou písmena dělaná po jednom, asi se chytala na 3D plochy(?) ve svém okolí (normálový vektor, dynamické UCS).
Permonik
Zasláno: 22.zář.2017 v 15:01 |
Byla dělaná jako souvisly text.
Ale už se mi to podařilo opravit. Od základní roviny, která prochází středem gumy, jsem odsadil novou rovinu na ni udělát text a dál vysunout (1. nápis). Potom jsem udělál ozrcadleni odsazené roviny, udělál text a při vysunutí chyba.... Ovšem když místo zrcadlení, další rovinu odsadím od středové roviny, ale v mínusovém odstupu a udělám text, a vysunutí, tak to jde v pohodě. |
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
Opilé pisménka
