Téma uzavřenoMigracia z Genia14
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Migracia z Genia14
    Zasláno: 26.dub.2006 v 15:53
Pekny den,
ako bývalý autocadista potrebujem oprášiť nejaké výkresy vytvorené v acad14 + Genius14 a natiahnut ich do Mechanicalu 2005 aj s tym co vytvoril Genius. Preto sa to pokúšam premigrovať (na to určenou utilitkou). Lenže to vždy skončí s nasledovnou hláškou v textovom subore, ktory má podať správu o úspešnosti celej operácie:
ERROR. COMMAND CANCELLED: 'TOOLBAR'.
    AutoCAD Mechanical was terminated.
Už 6 rokov robím v Inventore, takže na AutoCAD som skoro úplne zabudol....Poradí niekto čo s tým?
Vďaka
Lubo
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2006 v 14:43
Odozva nijaka, tak skúsim položiť doplňujúcu otázku:
Nemôže byť problém v tom že Mechanical 2005 nepodporuje Genia14 ?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2006 v 15:19
Takze si aj odpovedám. Ano, je to preto. Mechanical R6 to zvládol bez problémov.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Tip 14612:Jak nastavit výšku objektů podle hodnoty Objektových Dat, OD? (OD2Z)
Tip 13746:Jak využít 2D DWG s topografickými body pro vytvoření 3D terénu v Revitu?
Tip 12973:Jak otevřít model z Autodesk BIM 360 v Navisworks?
Tip 12427:Jak převést terén vygenerovaný z mračna bodů z Infraworks do Civil 3D?
Tip 9142:Chyba při exportu bodů: Žádné body nebyly ze zdroje převedeny
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
