Petr_K.
Přihlášen: 30.čer.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: ACLT 2022 Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: Stabilizace nastavení ACLT 2018Zasláno: 02.říj.2017 v 13:49 |
pořídil jsem nový 4K monitor a ACLT 2018 se začal chovat podivně. Nechce si zapamatovat nastaveni zobrazení panelů s jednotlivými ikonami. Na starém monitoru se to bez problému udrželo a na novém se vždy ikony v panelech poskládají doleva pod sebe, ve dvou či třech řádcích. Zkoušel jsem uzamknout polohu ale to nepomohlo. Je to docela otravné pokaždé si nastavovat monitor dle potřeby. Jedná se mi o klasické zobrazení ikon, na nové záložky si nějak nemůžu zvyknout. Nemá někdo nějakou radu? Petr K. |
Petr_K.
Zasláno: 02.říj.2017 v 14:06 |
Doběhla v pořádku v původní instalace - nespouští se při spuštění AutoCADu "sekundární instalátor"? Rozumím správně že ribbon máte zcela vypnutý? Je ale doufám načtený - nebo jakou metodou máte zapnuté toolbary?
Petr_K.
Zasláno: 02.říj.2017 v 14:25 |
Instalace proběhla bez problému do konce. Sekundární instalátor je pro mě prozatím neznámý pojem, ale ACLT se spouští tak jako dříve. Ribon nevím jestli je vypnutý, ale přes pracovní prostory se do něj přepnu. A pak zase zpět. Nicméně jste mě navedl na uvedené pracovní prostory a tam se po vytvoření pracovního prostoru skladba monitoru zapíše a dá se vyvolat. Tak to je o krok pokrok. Ještě s tím zkusí zalaborovat.
P.K. |
Petr_K.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
