Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoOcelové přípoje
Hanz10 Zobrazit panel
Přihlášen: 19.kvě.2016
Lokalita: Czech Republic
Revit 2016, AutoCAD2015
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ocelové přípoje
    Zasláno: 10.říj.2017 v 20:01
Zdravim lidi,
kdyz v Revitu 2018 dělám ocelové přípoje, je to sice zdlouhavé to nastavování jednotlivého přípoje, ale dá se nějak ten nakonfigurovaný spoj uložit a následně ho použít při vytváření nového spoje ?
Jde mi o to, abych pokaždé nemusel celý spoj znovu a znovu dokola nastavovat (pokud se jedná o stejný spoj)
Děkuji za reakce :)
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2017 v 15:45
Taky by mne zajímalo, mám dojem že to je taková návnada, aby si jeden koupil Advance Steel...
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2017 v 20:27
Konfiguraci spoje nelze v aktuální verzi (2018) uložit. S tím jak se doplněk postupně vyvíjí a přebírá nastavení z Advance Steel (v něm konfiguraci spojů uložit lze), předpokládám, že to bude jen otázka času.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 11536:Kde stáhnout aktualizované knihovny ocelových profilů?
Tip 11416:Jak použít ČSN přípoje pro Revit 2018 Steel Connections?
Tip 14936:Ocelové konstrukční přípoje v Revitu jsou najednou nedostupné.
Tip 12808:Jak přenést 3D model se styky a nosníky mezi Advance Steel a Revit?
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
