Rez povrchu terenu povrchom koridoru |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Petr Vrasek
Nováček Přihlášen: 15.říj.2017 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D, 3ds max Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Rez povrchu terenu povrchom koridoru Zasláno: 15.říj.2017 v 15:25 |
Dobry den, chcel by som poprosit o radu nejaku dobru dusu. Dneska sa s tymto trapim uz celych 5 hodin a som poriadne zufaly. Mam v Civile 3D vytvoreny povrch z terenu ako i povrch z koridoru a neviem ako tieto dva povrchy vzajomne orezat. Je to kvoli naslednemu exportovaniu do programu 3ds Max, kde by som chcel projekt v Civil view vizualne dokoncit. Viem ze sa tato tema tu uz raz aj preberala ( http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14006 ) ale nie je tam vysvetlene riesenie tohto problemu. Taktiez som postupoval podla tychto navodov http://www.civil3d.cz/2010/01/dnes-se-jenom-koukame.html ale bohuzial, niekde robim stale chybu. Prosim Vas, nasiel by sa niekto kto by mi skratene napisal postup ako na to, pripadne poskytol nejaky videonavod? Vopred Vam dakujem za kazdu radu a prajem peknu nedelu.
martinfolber
Arkance Systems support Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 16.říj.2017 v 08:35 |
nastudoval jste si kolem toho hodně...pokud bude nejhůř můžete do Maxe naimportovat pouze vyčištěnou triangulaci...Nebo prostě jednoduše si připravíte prázdný finální povrch a vložíte do něho nejdříve DTM a pak povrch koridoru. Pokud ale děláte projekt do školy, proč neuděláte tu vizualizaci v Infraworks? Je to rychlejší a lépe prezentovatelné... Upravil martinfolber - 16.říj.2017 v 09:51 |
Martin Folber
jakub_kares
Nováček Přihlášen: 08.srp.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, Infraworks Stav: Offline Bodů: 90 |
Zasláno: 16.říj.2017 v 12:27 |
Dobrý den, nestačilo by vám jen vytvořit sloučený povrch? Vytvořit nový povrch - vybrat ho - upravit povrch - vložit povrch. záleží na pořadí vkládání. Poslední vložený přepisuje definici.
Petr Vrasek
Zasláno: 19.říj.2017 v 20:30 |
Dobry vecer, moc som toho nestihal v poslednej dobe ale dneska som k tomu sadol a uz som to teda vyriesil. Presne ako ste mi poradili s tym zlucenym povrchom. Najhlavnejsie bolo si vytvorit ten novy povrch, lebo ked som to skusal povodnym terenom, mi to vypisovalo same chyby. Po vytvoreni toho noveho terenu sa to uz podarilo. Co sa tyka toho Infraworksu, uz som sa v nom davnesie aj kus hral, ale v tomto 3ds-ku mi pride ze tie vizualizacie su na podstatne vyssej urovni (i ked za cenu narocnosti programu). Samozrejme, praktickejsi je asi ten Infraworks. Tento program je vpodstate len taka moja "zabava" resp. snaha naucit sa v nom pracovat a v buducnosti sa venovat tymto vizualizaciam. Kazdopadne, ked si spravim par projektov v 3ds-ku, urcite sa chcem pustit aj do Infraworksu. Velmi ma zaujimaju taketo programy, lenze som vpodstate samouk vo volnom case a niekedy to da zabrat vyriesit dany problem. Este raz Vam dakujem za rady, velmi ste mi pomohli. ;)
martinfolber
Zasláno: 19.říj.2017 v 20:43 |
Dobrý večer, to rádi slyšíme , alespoň budeme mít nějakého experta na dopravní vizualizace...
Martin Folber
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,805 sekund.
