Téma uzavřenoSpojenie geometrie
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Lokalita: Slovensko
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojenie geometrie
    Zasláno: 16.říj.2017 v 15:13
Pozdravujem Vás,
určite sa to už na fóre riešilo, ale nejako sa neviem dopátrať.
Mám žb stenu a rovnako aj konštrukčný žb stĺp a nejde mi spojiť geometriu. Skúšal som už rôzne nastavenia v rodine stĺpa, zmena materialu... Viete poradiť, ďakujem.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/spojenie_geometrie.png
milan
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2017 v 17:28
Určitě by to jít mělo, můžete někam ten kus modelu pověsit, abychom se na to podívali? Jinak by to bylo jen teoretické psaní.
Lokalita: Slovensko
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2017 v 17:49
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2017 v 18:04
Vadí mu ta dvojitá geometrie v rodině - když tu jednu definici Extrusion vymažu, pak se sloup chová normálně. Jaký je tam pro ni důvod, pokud je úplně stejná pro všechny stupně detailů? U konstrukčního sloupu to asi nemá smysl mít rozdílné zobrazení pro různé stupně.
Lokalita: Slovensko
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2017 v 19:18
Ďakujem, prebral som daný podklad a nevedel som s tým pohnúť. Ešte som sa nestretol s tým aby konštrukčný stĺp mal 2xzobrazenie. Hneď som to nahradil za "normálne" stĺpy. Chcel som len prísť na fičúru "kde je problém". Ešte raz vďaka.
milan
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
