Téma uzavřenoATMP
Martin Haueisen Zobrazit panel
Přihlášen: 23.čvc.2008
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD 2020 Civil 3D
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ATMP
    Zasláno: 19.říj.2017 v 08:37
Dobrý den, autocad mi začal nekontrolovatelně vytvářet ve složce se soubory projektu záložní soubory začínající ATMP + další znaky s příponou dwg. Po několika hodinách práce jde i o desítky těchto souborů. Doplněny jsou i soubory začínající SAFE s příponou tmp. Navíc se mi několikrát stalo, že došlo ke smazání originál verze souboru a zůstala uložená jen záloha atmp. Neuvědomuji si, že bych měnil někde něco v nastavení cadu. Nevíte někdo co s tím?
Elias.Grodin
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2017 v 09:21
Zřejmě máte omezená uživatelská práva, zvlášť pokud je to v síťové složce.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2017 v 10:24
Nejedná se o síťová data. Jsou to data na lokálním PC a lokálním hardisku. Pouze jsou data synchronizována do cloudu (Google disk). Ještě upřesním, že se jedná o WIN7 + AC2018, resp. CIVIL2018. Na domácím notebooku s WIN 10 se mi toto nedějě. Ještě jsem vypozoroval, že u některých originálních souborů dwg dojde po otevření v cadu k jejich odstranění ze složky, vytvoří se soubor ATMP a po zavření zůstávají soubory ATMP a objeví se zpět původní soubor dwg. Uživatelská práva mám nastaveny jako administrátor ...
Elias.Grodin
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2017 v 12:35
V minulosti se mi vícekrát stalo, že mi autocad havaroval, pokud jsem měl spuštěný Google Disk. Zkuste ho při práci vypnout a uvidíte, jestli je to tím.
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2017 v 13:56
Pravděpodobně se popere zamykání souborů Google se zamykáním AutoCADu. Možná zvažte pro synchronizaci použít cloud A360.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2017 v 08:30
Presne tak... a i zatez site (neustali upload a download) asi taky neni moc "systemove"...
Nevim jak Google Drive, ale s Dropboxem i s OneDrive se mi osvedcil zpusob prace, ze si do slozky poskytovatele cloudovych sluzeb vyrobim symlink, original slozky tim padem, muzu mit kdekoliv jinde v PC... normalne pracuju... ukladam... a Cloudova aplikace "nepoznava" ze do slozky padaji/meni se soubory... tudiz nic nesyncuje...
Po dokonceni prace akorat NESMIM zapomenout restartovat cloudovou aplikaci - tim se znovu inicializuje synchronizace a vsechny upravene/nove soubory se odeslou do cloudu.
To je, dalo by se rict, jedina nevyhoda... vyhody ale prevazuji a me to tak vyhovuje!
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
