Problém s vykreslování PDF |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Roučo.Anna
Nováček Přihlášen: 16.srp.2017 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2008 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Problém s vykreslování PDF Zasláno: 26.říj.2017 v 14:43 |
mám problém s vykreslením výkresu do formátu PDF. Ve výkresu si nastavím přesný formát výkresu, když se podívám do náhledu vše sedí přesně. Po vykreslení a otevření souboru PDF je výkres z jednoho rohu posunutý tudíž na dvou stranách uříznutý. Začali mi to dělat úplně všechny výkresy, ale když to zkusím vykreslit u někoho jiného výkres je v pořádku. Nějaký nápad kde by mohla být chyba? Nastavení je pořád stejné už nevím kde hledat. Děkuji
S pozdravem
Anna Roučková |
Mrázek
Zasláno: 26.říj.2017 v 14:52 |
Možností převodu do pdf je víc (export, pdf creator, dwg to pdf, ...) není jasné, jaký používáte. Pokud je to přes tisk, mohlo vám vypadnout zaškrtávátko "centrovat výkres".
Roučo.Anna
Zasláno: 26.říj.2017 v 14:59 |
Používám DWG to PDF. Centrovat výkres nepoužívám protože mám přímo nastavené rozměry papíru, ale i když dám centrovat nic se nezmění, ani když dám přizpůsobit na stránku.
S pozdravem
Anna Roučková |
Mrázek
Zasláno: 30.říj.2017 v 07:49 |
Neproběhla u vás nějaká aktualizace sw?
Zkuste pro převod některou z dalších možností: -pdf creator je virtuální tiskárna - nutno nainstalovat - je to freeware a používá se to obdobně jako dwg to pdf, -přímý export do pdf
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,703 sekund.
