Téma uzavřenoDWG z Fusion 360
Zíka Zobrazit panel
Admin skupina
Admin skupina
Přihlášen: 25.čer.2014
Inventor,Autocad
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG z Fusion 360
    Zasláno: 02.lis.2017 v 14:42
Narazil jste někdo na potíže s DWG soubory exportovanými z Fusion 360? Používám studentskou verzi. Když tohle DWG otevřu v Autocadu zobrazí se normálně, ale když se otevře v programu Draftsight, většina kresby chybí a jsou vidět jen některé kóty.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2017 v 14:50
To je spíš dotaz k Draftsightu. Fusion 360 generuje standardní DWG výkresy. Nicméně o těchto různých napodobeninách AutoCADu je známé, že v rozporu s proklamacemi nepodporují plně autocadovský formát DWG - ani při čtení, ani při zápisu ani vzájemně. Ztráty některých dat jsou tak celkem obvyklé.
Tip 13225:DWG nebo DXF soubor exportovaný do/z Fusion 360 má nesprávnou velikost (měřítko, 10x větší/menší).
Tip 11656:Export z webového Fusion 360 do jiných CAD formátů.
Tip 13718:Jak načíst 2D DWG výkres součástky do Fusion 360?
Tip 10587:Fusion 360 nevytvoří výkres, chyba Unknown command "0.0000,1.0000,0.0000"
Tip 12695:Jednoduchý Alt-trik při výběru kontur ve Fusion 360.
Tip 7991:VIPJak rozpoznat DWG soubor pocházející z Inventor Fusion nebo 123D?
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
