INV- inžiniersky zápisník |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Ľubomír Pápay
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 954 |
Téma: INV- inžiniersky zápisník Zasláno: 05.lis.2017 v 23:02 |
Pekný deň,
dá sa text z inžinierskeho zápisníku vytvoreného v modele nejak automaticky zobrazovať aj vo výkrese? Vďaka |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
rys-kt4
TOP uživatel Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 06.lis.2017 v 09:11 |
Zřejmě neodpovím, ale toto též řeším (popisy dílů a sestav) jak vložit do výkresu. (Automaticky)
Laicky se domnívám že nejsnáze je toto dělat přes iVlastnost "pozn. 1xx" apod., nepotřebuji li grafickou informaci. Rád mám vše u dílů a sestav v přenositelné podobě. Grafické informace a přiložené dokumenty pak hypertextovým odkazem. Pak je snadné dát textové pole do výkresu nebo rovnou do šablony. Navíc, je li to žádoucí, lze tuto iVlastnost jednoduše vložit i do kusovníku. Lze li ale přenést texty i ze zápisníku tak se rád poučím. |
JanB.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 06.lis.2017 v 09:22 |
Ano, aj toto je možná cesta, ale vyžaduje si trocha disciplíny a roboty...
Ja by som privítal, keby bola vo výkrese možnosť "zobrazenia" inž. zápisníka, do ktorého si môžem zapisovať rôzne poznámky vo fáze modelovania...Lebo keď robím výkresy, polovicu vecí ktoré som vtedy považoval za dôležité, spravidla zabudnem...Typickým príkladom môžu byť poznámky ku montáži, postup jednotlivých úkonov, upozornenia a pod... |
Ľubomír Pápay
rys-kt4
Zasláno: 06.lis.2017 v 09:27 |
Tedy proč ne?
Na kartě iVlastností/souhrn je kolonka "Poznámka", proč to nepsat sem a nebo nenakovírovat texty ze zápisníku ? ......... Pouze můj názor ... |
JanB.
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 06.lis.2017 v 10:09 |
Podle mě nedá, ale možná se pletu.
Ani přes API není jednoduché se na ten text dostat protože API pro zápisník neexistuje. V podstatě jsem našel jenom text prvního komentáře a to ještě docela obskurní cestou. Nicméně je to zajímavá otázka a asi by se to nějakým nástrojem dalo vyškrábat a nechat to zapsat do iVlastnosti a potom už nebude problém to zobrazit na výkrese. EDIT: Zkuste se zaměřit na 3D anotace (2018), kde je výrazně větší podpora a i do budoucna se Autodesk pravděpodobně vydá touto cestou.
Upravil Navara - 06.lis.2017 v 10:23 |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 06.lis.2017 v 10:32 |
Ale dá sa tam ten text formátovať? Obávam sa že nie.... |
Ľubomír Pápay
rys-kt4
Zasláno: 06.lis.2017 v 11:40 |
Myslím že ne (snad iLogic ??), ale to už je věcí potřeby, co je a co není důležité, nestačí li pouhý obsah informace ....
JanB.
madep
Zasloužilý člen Přihlášen: 01.pro.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2022 Stav: Offline Bodů: 186 |
Zasláno: 13.lis.2017 v 11:06 |
Naštěstí máme nejnovější verzi Inventoru a tam je to naprosto elegantně vyřešeno 3d poznámkami. V modelu si udělám i základní kóty a ty se mi potom, včetně poznámek promítnou do výkresu. Navíc je výhoda, že jsou poznámky viditelné vedle modelu, takže když jí tam napíšu pro kolegu, který na tom bude pokračovat, tak si jí zaručeně všimne. Doufám, že tuhle super funkci Autodesk nezruší.
Martin Depta, MORIS design s.r.o. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,777 sekund.
