Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Téma: R 18.2 instanceZasláno: 06.lis.2017 v 09:33 |
Přeji příjemný den
U revitu R 18.2 jsem narazil na zatím jeden problém, o kterém si zatím nevím co si mám myslet. Při přepínání parametru typu instance progam buď nereaguje vůbec a tlačítko použít jenom problikne a nic se nezmění (rodina má více parametru typu instance), nebo musím toto tlačíto použít (což u 17 nebylo nutné), aby se přepsaná hodnota změnila. V druhé variantě se pokus o přepsání musí opakovat i častěji. V prvním případě přepis je věcí náhody a někdy se stane, že se to povede. Zdá se mi rovněž, že R 18 víc zatěžuje procesor než 17, častěji se zapíná chlazení procesoru. Taky odezva 18 se mi zdá o něco pomalejší než u předchozí verze. W.7 Neví někdo, zda je to jenom můj problém v instalaci, nebo je to ještě neulovená chybička v programu. Děkuji Jan Kosík |
Peter Jirat
Zasláno: 06.lis.2017 v 11:53 |
Schválně jsem si to zkusil, větší model, měním parametry u dveří, nezdá se mi žádné zpomalení proti 17 ani zašedlé parametry.
OS: Win10
Marfry
Přihlášen: 14.čer.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 55 |
Zasláno: 06.lis.2017 v 12:28 |
u 2018.2 jsem narazil na stejný problém s přepínánmím paramertrů instancí u do modelu vložených rodin ... OS: Windows 7 |
Kosík
Zasláno: 15.lis.2017 v 11:31 |
Přeji příjemný den
zdá se, že po poslední aktualizaci W7 problém zmizel. Byla to patrně věc opračního systému a né Revitu 18 |
R 18.2 instance
