Téma uzavřenoADT 2007 list uzitecnych novinek+bugfixu
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ADT 2007 list uzitecnych novinek+bugfixu
    Zasláno: 04.kvě.2006 v 02:29
Byl bych rad, kdyby neco takoveho bylo, aby clovek vedel, zda upgradovat. Takze - muj atelier by potesilo, kdyby: (prosim, kdo to vite, napiste k jednotlivym bodum ano/ne, kdo mate dalsi, pridejte je sem...dekuji:)
  1. Odstraneni bugu se "zapomenutymi" kolecky cleanup radiusu kdyz clovek posune xrefem (zaslano jako bugreport, bez odezvy, stav trva uz v radu mesicu)
  2. korektni zacistovani sten ve chvili, kdy je v jednom constructu referencovan jeden element vicekrat (moznost referencovat napr. typicky byt vicekrat v ramci jednoho podlazi by snad sakra mela byt zakladni feature, kvuli ktere project pouzivam, ne?:)
  3. Korektni zacistovani i v pripade, kdyz xrefem poposunu, nedejboze pootocim. (nerikam, ze toto blbne vzdy, ale riziko chyb se razantne zvysi ve chvili, kdy takovou (tvurci programu jiste nepredpokladanou a nekorektni) operaci provedu
  4. Obecne korektni zacistovani sten (ano, JE to verzi od verze LEPSI,ale - nemohlo by to v nejake verzi byt uz proste DOBRE? - ve 2006ce to 1. ma problem se dvema T-styky z opacnych stran, mirne posunutymi, 2. problem, kdy si nejaka zed nevimproc postavi hlavu a zlobi 3. problem, ze se nejaky styk po oprave a ulozeni souboru po novem otevreni zase pokazi)
  5. Zobrazeni objektu area ve 3D jako objektu s tloustkou (jasne, tvurce programu s tim asi nepocital, ale jak jinak udelam hrubou hmotovou studii? ...my zatim delame pomoci space, protoze z masselementu (coz je asi to spravne) nejsem schopen korektne vykazat plochy pater)
  6. Intuitivnejsi sprava katalogu a toolpalet (pripad, kdy nekomu pri pouzivani sdilenych toolpalet naskacou misto ikon bile ctverce, je az prilis casty)
  7. Moznost priradit prikazu z toolpalety shortcut
  8. Moznost videt properties prikazu v katalogu
  9. korektni poradi prikazu v toolpalete (tj. takove, jake si nastavim) v katalogu by se melo zachovat i po novem otevreni katalogu
  10. Moznost porovnat standardy mezi jednotlivymi projekty
  11. Zobrazeni plne cesty k souborum standardu projektu
  12. Pri pouziti vice souboru definice standardu pro jeden typ entity korektni (tj. dokumentovane a pokazde stejne) chovani (jde o to mit jistotu, ze se defaultni definice standardu pro dany prvek natahuje z globalniho firemniho (read-only) souboru standardu a upravena (ve vykrese editovana) definice standardu se ulozi do souboru standardu projektu (ktery je na zacatku projektu prazdny a zaplnuje se pouze temi definicemi, ktere se u projektu lisi od firemnich) - toto by (podle helpu) melo fungovat, ale - jednou tak a jednou zase tak:))
  13. Moznost odkazovat se na soubory definic z toolpalet bud s relativni cestou, nebo uplne bez cesty
  14. Entita wall by mela vykazovat realnou delku a ne tu od gripu ke gripu (pokud mam podle adt vykazovat, tak mi vadi, ze wall neumi zohlednit to, ze se zacistila s nejakou jinou stenou a na vykrese je klidne o 0,5m delsi, nez si o sobe sama mysli (ona si vzdy mysli, ze je dlouha od gripu ke gripu)...tento bug hlasen samotnemu autodesku tak tri roky zpatky:)))) - asi je to nejaky tezky:)))
  15. realne pouzitelne tocite i normalni schodiste (skutecne mam vypisovat, co vsechno neumi a co vse se s nim neda delat?:)
  16. Objekt typu rampa (ze schodu se dela krajne obtizne)
  17. Objekt typu silnice (neco, co umim zadat v pudoryse a ono se mi to na teren "priplacne" jako treba 100mm tlusta cesta, ktera kopiruje prubeh terenu pod sebou...)
  18. Opravene cui (viz jiny thread ve foru acad)
  19. Opraveny bug s classifications (jakmile k nejakemu stylu priradim classification a nasledne provedu editaci toho stylu, tak se mi pri sychronizaci stylu v ramci projektu zacnou vytvaret duplikaty stylu - mujstyl(1), mujstyl(2)...
  20. Dynamicke MVbloky
  21. Podpora relativnich cest u obrazku
  22. Korektni zobrazovani (2D i 3D) a zacistovani sten versus vyska (at uz jde o steny s nestejnym pocatecnim Z nebo s editovanou floorline, tak - ve 3D se dela do te vyssi "zarez" pres celou vysku, ve 2D se nesmyslne zobrazuji srafy a hrany toho skoku vysek...
  23. "spanning construct" (napr zed, ktera saha pres vic podlazi...sorry, blbej priklad, do te prece pujde okno vlozit jen v jednom patre:) - tvurci to asi mysleli jen pro curtainwalls...skoda:) - krom toho, ze zed nejde pouzit, je defacto nenastavitelne korektni zobrazeni ve vyssich patrech
  24. Korektni generovani rezu a pohledu (jedna vec je, ze se neco automaticky vygeneruje, druha je, ze bez nasledujici superpracne editace je to pouzitelne tak pro meritko 1:500...tak dobre, kdyz to bude jednoduchy pravouhly barak bez podezrelych entit jako treba sikma deska, tak mozna i pro 1:200...)
  25. Moznost v projectu na jeden list papiru (sheet) vytisknout pudorysy dvou podlazi jednoho domu vedle sebe (zkouseli jste? - nakonec skoncite u toho, ze nejakym xrefem budete muset posunout - nasledne problemy viz vyse)
  26. Moznost prejmenovat defaultni slozky "constructs", "elements"...
  27. Okno pres roh (jasne, na par webech je na to recept pro einsteiny, ale co kdyz nejsem einstein?)
  28. Korektni zobrazeni schodiste "nad"/"pod" - jasne, zase, einstein si s tim muze poradit, ale - melo by to proste normalne jit ale nejde - zase problem nastaveni zobrazeni dtto spanning construct
  29. Seznam funkci adt (fakt si pripadam jak u blbejch, ze znalosti sbiram tak, ze treba v nejakem tutorialu najdu odkaz na prikaz v preddefinovanem katalogu, ktery ale nenajdu nikde jinde (ani v helpu, ani v implicitnich roletach menu)
  30. Korektne fungujici automaticke koty (linearni proste obcas nejakou entitu ignoruji, automaticke kaceny nejdou nastavit pri jednotkach vykresu mm tak, aby zobrazovaly v metrech...)
  31. Prikotvovani i jinych, nez structuralelements prvku na osnovu
  32. Prikotvovani na osnovu i skrz xref (jasne, prikotvit jde, ale zkuste pak osnovou posunout:)
  33. Moznost pomoci prikazu stena nakreslit dozdivku. napr. do otvoru v betonove zdi (vytvoren pomoci wall a opening) vlozit vyzdivku z pricky (pomoci prikazu wall) - tak, aby se to cele korektne zacistilo a zobrazilo.
  34. Korektne fungujici layouty a draworder
  35. drobnosti kolem tisteni (snap na hranu papiru, korektni tisk bitmapy z orezanych viewportu...)
  36. Moznost editace v perspektive
  37. evergreeny typu nasledneho oriznuti podel kruznice, vytvorene TTR...ale to uz je vlastne autocad...
...a takhle by se dalo pokracovat.
  • napsat tohle trvalo pres hodinu.
  • Potykat se s obchazenim techto veci zabere uzivateli co v adt denne cca 4-5h realne kresli, cca pul hodky...2 tydny rocne? To je jedna dovolena...nebo podle honoraroveho radu CKA lahev lagavulina tydne...
  • Jeden kazdy vyse popsany problem se tahne minimalne pres dve verze, tj. uz min. 1x byl neopraven.
  • Jaky si mam udelat zaver?
  • OK
    • Doufam, ze se tu najdou odpovedi a ukaze se, ze jen neumim adt a ze to vsechno vlastne jde.
    • Doufam, ze mi tu napisete, ze v adt2007 uz to vsechno funguje.
    • Pokud ne tak doufam, ze tohle nekdo (ha ha, kdo asi:) vezme jako support request...ten nekdo tu psal, ze "je s podivem, ze spousta problemu se k vyvojarum ani nedostane" - tak, tady jsou:)
Rostislav Říha
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 15:32
Tohle je na maleho Glenlivet pro vás:-) ADT7 mam tu chvili a zjistuji, ze muj docela vykonny ntb je na hranici minima:-(
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2006 v 16:07
Ale abych přispěl něčím pozitivním: stále trvá pád aplikace (nebo Exception in acbrwStatusBar.arx) při vypůjčené licenci a kliknutí na plochu hned po zavření adt.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2006 v 09:49
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
...hmmm:)) - nebo treba Glenmorangie, edice Cherry Cask Finish
pokud by Vas to prilis nezatizilo, zkuste k tem jednotlivym bodum pripsat to ano/ne:) ...a, samozrejme, doplnit nejake Ty Vase:) - vsak my ten support request dohromady dame:)...a vsechno se vyresi:)
pockejte, co je to za konfiguraci a co v tom otevirate a za jakych situaci je to na hranici miniima? v tom novem 3D nebo i pri praci v pudoryse?
Rostislav Říha
doping Zobrazit panel
Přihlášen: 16.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD 2009
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2006 v 16:56
Je to marný, je to marný, je to marný !
Autodesk potřebuje vydělávat prachy! Ne opačně!
Standa Kadlčík
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2006 v 11:21
Původně odeslal(a) doping doping napsal(a):
prosim moderatora, at toto tema radeji uzavre. Urcite jsem si nepredstavoval, ze se na to budou odepisovat takovyhle pi*****y - doufal jsem, ze treba nekdo upresni nebo doplni ci jeste lepe vysvetli/odstrani popisovane problemy. Tohle nema smysl.
Mam za to, ze forum je konstruktivni nastroj a melo by se tak i pouzivat. Vzdychanim na tema "zli kapitaliste" se nic nevyresi, jen to kazi naladu.
Pro uzivatele "doping" - pouzivate adt? setkal jste se s popisovanymi problemy? jak je resite? jak se jim vyhybate? setkal jste se s nejakymi dalsimi, v mem puvodnim prispevku nedokumentovanymi? Ze byste zkusil treba pro zmenu prispet konstruktivne:)
Rostislav Říha
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2006 v 12:36
Další dva:
38. Funguje už uchopení na průsečík dvou čárkovaných čar, které mají v místě, kde se protínají, při aktuálně nastaveném LTSCALE mezeru? (to, že je snad lze uchopit přes APPINT, mne NEZAJÍMÁ - čáry se protínají opravdu, nejen zdánlivě, tj. SPRÁVNÝ je úchop na průsečík)
39. Slice floorplates a xrefy - když podle "adt kuchařky" dělám hmotovou studii přes masselementy a jdu je pak (zase dle kuchařky) rozřezat na patra, jak ta patra zobrazím jako samostatné výkresy půdorysů, když ten AECslice ignoruje xrefy?
Rostislav Říha
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2006 v 12:55
40. Display Manager - Calculate Cut Plane - asi s tím neumíme pracovat, ale když dám calculate, tak přesto vidím v půdoryse i ty části spanning construct, co by měly být skryté pod rovinou řezu...kde vůbec poznám, odkud kam to nakonec řeže? ...proč mi to nabízí VÝBÉR elevation, od které to chci počítat, když by se ten výpočet měl logicky vázat na předem danou elevation, ve které construct je?...proč nejde nastavit u dané display konfigurace, aby se cut plane vždy dopočítával automaticky podle daného levelu?...k čemu vůbec celá ta věc je, když nikde nevidím, že by fungovala? - předpokládám, že hlupák jsem já a nějak fungovat to musí - popostrčte, prosím...
Rostislav Říha
AutoCAD 2009
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2006 v 07:50
Omlouvám se za negativní příspěvěk, ale netušil jsem že takový příspěvek je nežádoucí. Já se nad některými problémy musím někdy pousmát.
Odpovědi na otázky (neberu to jako výslech):
- ADT používám (již několik let, před tím CADKON)
- s popsanými problémy jsem se setkal (bohužel mnohokrát)
- řeším je obcházením (skoro pokaždé jinak)
- programově se jim nevyhýbám (skoro vždy si je uvědomím pozdě)
- s jinými problémy jsem se setkal (řeším je v rámci možností programu v nejhorším přecházím do 2D)
Standa Kadlčík
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2006 v 10:10
Zdravím, ale testovat ADT7 nebudu. Při prvním pokusu o kontrolu 1.) a 2.) mi ADT7 mrší xrefy (pokud ho nechám vložit xref do 0,0,0 je vše v pořádku, pokud ho vložím ukázáním někam do výkresu, tak ho vloží s různými měřítky v osách x,y,z).
Čekám na SP1.
Beru zpět - zaškrtl jsem scale namísto bod vložení :-(
Upravil Peter Jirat - 09.kvě.2006 v 11:07
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2006 v 10:35
Ad 14.) - pořád špatně
Ad 3.) - pořád špatně - po objrelupdate zas dobrý :-()()() - to mi klesla brada nadšením
Upravil Peter Jirat - 10.kvě.2006 v 13:49
Tip 4414:Zámečky ve Správci sady listů.
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 2962:VIPJak nastavit automatický timeout síťové FlexLM licence řady 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010 a vyšších?
Tip 5578:VIPChyba 1603 při instalaci CAD aplikace - příčiny.
Tip 4384:VIPSnadný upgrade Autodesk License Manager serveru na vyšší verzi (2006, 2007, 2008).
Tip 3776:VIPJak změnit pevnou (lokální, SafeCast) licenci AutoCADu 2005, 2006, 2007 nebo 2008 na plovoucí (FlexLM, síťovou, NLS) bez reinstalace?
Stránka byla vygenerována za 0,455 sekund.
