Téma uzavřenoZmizení textu
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Tomáš Číž Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2016
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad2010
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zmizení textu
    Zasláno: 16.lis.2017 v 10:55
při vytváření nového rozvržení a vrácení zpět do modelu mi zmizely všechny texty, které byly vytvořeny jako odstavec (více řádkový text), texty vytvořeny jako řádek a multiodkaz mi zůstaly.
Připomínám, že:
- ve správci restaurování výkresu nic nemám, a přepsáním souboru .bak na .dwg se nic nezměnilo, tam texty chybí také
- otevřel jsem jiný projekt a tam texty jsou v pořádku
- text je v hladině %POPIS jako ostatní texty které vidět jsou (zhasnuté/zmrazené nejsou)
používám AutoCAD Architecture 2010.
předem děkuji za rady.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 11:21
Co vyzkoušet RVYBER (_QSELECT)třeba je najde.
Možná na nich zapnuty měřítka poznámek apod.
Nebo také nechtěné vymazání, stává se často.
Hodilo by se také, vodit sem ten výkres - promazaný.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 11:28
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
Ano, presne tak... bych i zkontroloval puvod daneho DWG souboru, zda se jedna o "prave" DWG.
Zkuste sem povesit "nakazeny vykres"
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad2010
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 11:40
_QSELECT jsem zkoušel, nejde
jediné co jsem vymazával byly hladiny P, H a Text, texty které chybí byly v hladině %POPIS
vyloženě chybí jen texty vytvořené jako odstavec
uploadnul jsem ten výkres koukněte na to
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad2010
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 11:43
DWG je z licencované verze
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 11:47
:)... jasne.. .to jsem ale nemyslel...
Neproslo dane DWG nahodou skrz nejaky program (modulaci AutoCADu)... ZWCad, Bricscad apod...?
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad2010
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 11:51
ne, to ne... DWG posílám denně řemeslům vodo, topo, plyn a nikdo neměl problém
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 11:58
Jasne. A, predpokladam, pro remesla vykresy z ACA musite vyexportovat do normalniho AutoCADu a pak v nich da nekreslite....? ono prave "remeslnici" mivaji tyto levnejsi odrudu CADu a s tim se pak nekdy dost blbe pracuje...
Tzn., rikate, ze DWG kde Vam zlobi text, vlastne vznikla na Vasi sablone a nikdo jiny to neoteviral (resp neukladal) v jinem AutoCADu?
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad2010
Bodů: 15
jen jsem si výtah v PDF převáděl přez "Aide PDF to DWG Convertor" na čáry a ty si pak vložil do výkresu
jestli i tohle nakazuje netuším, tomu nerozumím
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad2010
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 12:02
v tomhle DWG pracuji jenom já, které mám zkopírované ze Základní šablony kde už mám nachystané legendy, tabulky atd. Základní šablona byla vytvořena jako Nový list v mém cadu
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 12:05
Hmmm to asi ne... tim Converterem to ai nebude... pkud jse pak cary jen vlozily do tohoto vykresu...
Zkuste prosim ve vykrese
  • rozsvitit/rozmrazit vsechny hladiny
  • Ctrl+A - vybrat vsechno
  • v panelu vlasnosti v roletce, se podivat, zda vam to nevybralo nejake texty.. a zda tam nejsou ty Vase texty schovane (pokud jsou "schovane" a ne smazane).
  • Vyber "schovanych veci" zuzite tim, ze po Ctrl+A mysi+Shif OdVyberetee vsechno co mys muze vybrat... Zustane Vam vybrano neco, co nejde vybrat mysi - neni to vydet. A pokud Ve vlastnostech to rika ze jsou tam nejake texty..., tak jsme asi na spravne ceste...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 12:54
Původně odeslal(a) Tomáš Číž Tomáš Číž napsal(a):
Jestli cokoliv "samo" ukládá soubory DWG (někdy i DXF) existuje riziko že takto vytvořený DWG nemá správný souborový formát a bude se pak chovat podivně.
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 13:00
I kdyby kolega Čiź vygeneroval onen vytah do jineho DWG a potrebne cary si nasledne nakopiroval do sveho DWG, pane Michl?
diky!
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 13:12
To je jedno - pokud je entita vytvořená chybně, přenáší se tato chybná definice i při kopírování a uložjako.
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 13:36
Aaaaha :-)!
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (JM)
AutoCad2010
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2017 v 13:45
to už jsem zkoušel, vybrané jsou jen texty které vidět jdou (podle kusů i stylu písma)
Libor96 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.úno.2018
Lokalita: Slovensko
autocad 2017
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 15:52
Zdravím Páni mám autocad 2017  študentskú verziu a  pri výrobe a následnom "uložení"  nie                  " uložení ako " mi zmyzol všetok text  kóty  , popis legenda ostali len rámčeky   aj keby som následne chcel písať na novo  chyba sa opakuje , zároveň tam ale  písmo akoby bolo  teda  je len biele či  priesvitné  aj keď som dal zmenu farby prenesenie do vrstvy inej  chyba ostáva neviem si rady. Profák čo nás to učí je samouk s týmto sa nestretol  pridávam  aj link zo súborom na ulož to. ono projekt není nijak veľký  ale popravde kresliť znova sa mi to nechce. A  poučiť sa aby sa mi to nestalo v budúcnosti.
https://uloz.to/!kgXzq7yMzqAh/dwg-rar
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2018 v 08:07
Máte tam zapnutý "beztextový" režim - proměnná QTEXTMODE
Tip 10190:Zmizení úchopových bodů nivelety u podélného profilu.
Tip 5573:Antivir hlásí trojského koně Clicker.FZC v souboru acad162_icon.exe
Tip 10788:Zmizení úchopového bodu na konci podélného profilu.
Tip 8744:Příkazový řádek AutoCADu je mimo obrazovku.
Tip 11616:Po instalaci Win10 Anniversary Update mi v Revitu 2016 zmizel panel rychlého spuštení (QAT)
Tip 11819:Blok, kóta či text zmizí v rozvržení nebo při změně měřítka výřezu výkresového prostoru.
Stránka byla vygenerována za 0,440 sekund.
