Téma uzavřenoproblém ohladne kót
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
stiko Zobrazit panel
Přihlášen: 23.led.2006
Lokalita: Slovensko
Autocad 2008, 3ds MAX
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém ohladne kót
    Zasláno: 06.kvě.2006 v 19:36
chcem sa spýtať  že či sa nejak dá vyriešiť problém v autocad 2006, ak proste mám objekt  nakótovaný a potom ho chcem otočiť o 90° alebo proste s ním len pohnúť  tak sa mi pomiešajú všelijak kóty ..   dá sa s tým niečo robiť ??
Stiko
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2006 v 20:55
Nestačí prostě při otáčení nebo přesouvání vybrat objekt i s kótami?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2006 v 21:06
nie  nestačí  resp.  ono to si myslím že asi to je chyba  autocadu ale nerobí to úplne stále  ale tak  každý druhý krát  určite neviem prečo možno mám niečo nastavené zle pri kótach ale neviem na to dojsť :)
Stiko
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2006 v 22:51
- nastavení kót se řídí dle USS, takže chyba AutoCADu to asi nebude
- podobný problém ěli kolegové, kteří k´tovali ve zmrazené hladině
- pokud Vám jde o otočené vynášecí čáry či převrácene texty, pak to lze snadno řešit LISPem
- - - možná by to chtělo ukázku problému - - -
keram Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2004
Lokalita: Slovensko
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2006 v 22:53
klasika, problem s asociativitou kot,
pred pred posuvanim alebo otacanim objektu pouzi na tie problemove koty
DIMDISASSOCIATE
kM, ACAD 2006, 2002 + ADT 3.3
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2006 v 23:14
Původně odeslal(a) keram keram napsal(a):
DIMDISASSOCIATE
Tak na to jsem málem pozapomněl (díky keraMe), jen bych dodal různé podoby proměnné:
DIMASO
Řídí asociativní kótování objektů. Ve starších verzích je použita proměnná DIMASSOC.
Hodnoty: 0 Vypnuto asociativní kótování; kóta se rozloží na jednotlivé entity
  1          Zapnuto asociativní kótování; kóta se chová je blok
Doporučená hodnota:    1
Lokalita: Slovensko
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2006 v 23:54
pepaR nzc ;)
trochu musim poopravit resp doplnit ;)
0 - vypnute asociativne kotovanie, kota rozlozena
1 - vypnute asociativne kotovanie, kota cela
2 - zapnute asociativne kotovanie , kota cela
teda ak som to podla manualu spravne pochopil resp ide o ACAD 2006 mozno v starsej verzii bolo len 0, 1
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2006 v 00:02
Díky, tak to jsme nevěl, že ve 2006 je to trošku jinak. Mimochodem nechápu proč zažitou 1 najednou posunuli až na 2.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2006 v 09:04
no chcel by som ešte reagovať ide o to že je to autocad 2006 a chcem sa spýtať že proste ak to dám do príkazového riadku že dimaso tak potom je možný výber len 0,1    ale keď to aj prepínam medzitými dvoma tak tú kótu to vždy nejak predlžy resp. ju zmení
neviem či to robím dobre cez ten príkazový riadok ???
Stiko
vladinko1 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2006
Lokalita: Slovensko
Autocad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2006 v 09:12
Robi to aj mne pri otacani kot ale vacsinou mne sa to stava ked prepisem cislo koty a potom ju otocim
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2006 v 09:15
Hodnota kóty by měla býti i po dimaso stejná... Zkuste to prosím nanečisto okótovat znovu se správně nastaveným DIMASO a pak otočit...
Pokud do kóty zapíšete natvrdo text (změníte její implicitní naměřenou délku), pak se nemůžete divit, že po dimaso se Vám hodnoty změní na výchozí = naměřené hodnoty.
Upravil PepaR - 08.kvě.2006 v 09:21
Lokalita: Slovensko
Autocad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2006 v 09:19
jasne preto sa snažme neprepisovat koty
Lokalita: Slovensko
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2006 v 11:27
teda môžem sa spýtať ako to má byť nastavené to dimaso ??
inak mne ja neprepisujem kóty  len občas  ale keby mi to roiblo pri tom tak nič nepoviem ale normálne nakótujem a potom sa to
dimaso mám nastavené na 1  čiže enable
Stiko
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2006 v 11:30
DIMASO doporučuji zapnout.
Tak si nejsem jist v čem je tedy problém. Nechcete uvést či někde zveřejnit příklad problému s odkazem na soubory, kde se problém vyskytuje?
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2006 v 12:53
V zaslaném výkresu mi po otočení dělaly problémy Vámi nadefinované kótovací styly, proto jsem ze zajímavosti použil kótovací styly vlastní a vše bylo bez problémů. Chyba byla při otočení tedy v tom, že vynášecí čáry se automaticky prodlužovaly k definovanému bodu, který se postupně při otáčení měnil pozici (chyba bude možná i v USS). Chce to tedy používat správně nastavené kótovací styly a pokud možno otáčet a pasovat výkres na formát až v prostoru rozvržení. A poznámka na závěr, kdyžuž otáčíte, tak si zviditelněte všechny hladiny.
Přikládám tedy výkresový soubor s mými kótovacími styly.
A pokud máte zájem dozvědět se více, pak navštivte článek AutoCAD ve stavební praxi.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2006 v 13:38
hej ako problém s formátovaním  je v tom že na tom výkrese  boli ostatné veci v inej mierky tak som to musel upraviť :) to len k tomu formátovaniu
oki  inak thanx a lot pre tie kótovacie štýly a  ešte mám takú otázku ako nahodím na tej stránke autocad v stavebnej praxi som si našiel taký odkaz na výškové kóty že sa dá pridať panel nástrojov pre tie výškové kóty stiahol som si to a neviem kam s tým ??
Stiko
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2006 v 13:42
Takže na okraj, snažte se nikdy nic nepřenásobovat v modelovém prostoru za účelem dosažebí požadovaného měřítka. Pro tento účel je vhodnější prostor rozvržení.
Popis instalace naleznete na konci článku:
Původně odeslal(a) Instalace GG Kóty výškové Instalace GG Kóty výškové napsal(a):
Instalace panelu nástrojů GG – Kóty výškové:
- Obsah archivu zkopírujeme do instalační cesty AutoCADu (např.: C:\Program Files\AutoCAD\ AutoCAD 2005\)
- Zkopírovanou složku GGmenu přidáme mezi cesty k podpůrným souborům
NástrojeMožnosti – záložka Soubory – položka Cesta k podpůrným souborům)
(C:\Program Files\AutoCAD\ AutoCAD 2005\GGmenu)
- Načteme si panel nástrojů (příkaz ČTIMENU nebo _MENULOAD), zobrazí se dialog „Upravit nabídku“, záložka Skupiny nabídek – tlačítko Procházet  a ve složce C:\Program Files\AutoCAD\ AutoCAD 2005\GGmenu načteme soubor GGmenu.mnu.
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2006 v 18:09
Původně odeslal(a) stiko stiko napsal(a):
...na tom výkrese  boli ostatné veci v inej mierky tak som to musel upraviť :) ...
Kreslíte do Modelu v jiném měřítku než 1:1 ? Tak to je špatné. Kdybyste to byl napsal tak před 18-ti rokama (AutoCAD R10), tak chápu. Ale dnes, kdy už se používá relace 2007...
To si před kreslením každý rozměr pracně přepočítáváte na kalkulačce? To je moc špatné. AutoCAD je přece něo jiného, není to pouhé "elektronické prkno" (i když hodně lidí to tak mylně pochopilo a také ho používá tím stylem)!
-FerTh-
Tip 7551:Jak vybrat "natvrdo" přepsané kóty ve výkresu Inventoru?
Tip 7736:Pomalé okno vlastnosti při výběru kóty.
Tip 9152:Kótovací šipky nebo jiné části kót se nevytisknou.
Tip 10484:Kótování horní hrany stoupacího potrubí.
Tip 12293:Chybné umístěné kóty ve dvou hladinách při exportu DWG z Revitu.
Tip 14144:VIPPodtržené kóty v přerušených pohledech Inventoru (iLogic).
Stránka byla vygenerována za 0,499 sekund.
