Téma uzavřenoPřevod barev
Robert Friedrich Zobrazit panel
Přihlášen: 04.pro.2017
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD 2007 LT
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod barev
    Zasláno: 04.pro.2017 v 15:25
Jak zjistím číslo ACI kódu přiřazené dle barvy RAL ? Mám AutoCAD 2007 LT a tam není v knihovně barev žádná jiná možnost zvolení barvy, než ACI kódem. Existuje nějaká převodní tabulka mezi odstíny RAL a ACI kódy?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2017 v 15:49
ACI dle RAL určitě nepůjde (ACI má jen 256 odstínů). Leda RAL dle ACI. O konkrétní tabulce nevím, ale AutoCAD (i LT) má už řadu verzí (od LT 2009) k dispozici přímo "knihu barev" RAL odstínů - viz dialog BARVA (a další).
Viz tip http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-priradit-dwg-objektu-barevny-odstin-ral-a-zjistit-jeho-aci-e-tip11711
Upravil Vladimír Michl - 04.pro.2017 v 18:07
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2017 v 15:52
Možná ještě může pomoci šablona:
Tip 2187:Jak přepnout zobrazení výkresu na monochromatické?
Tip 4731:Snadný převod všech barev entit na DleHlad.
Tip 11711:Jak přiřadit DWG objektu barevný odstín RAL a zjistit jeho ACI ekvivalent?
Tip 2561:Jak najít ACI barvu nejbližší zadanému RGB odstínu?
Tip 522:Jak vykreslit výkres jen černobíle?
Tip 5309:Jak převést odstíny barev CIE (Lab, LCH, Luv) na RGB?
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
