Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
neyto
Přihlášen: 08.čer.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2017, ArchiCAD 19, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Vykreslování obloukuZasláno: 13.pro.2017 v 14:08 |
Zdravím.
Mám problém s vykreslováním oblouků (viz obrázek). REGENV nepomáhá, rozlišení kružnice mám implicitně na 1000 (zvětšení na max. nepomáhá). Máte někdo tip/radu, jak se tohoto zbavit? |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 13.pro.2017 v 14:20 |
Je to prostý oblouk nebo nějaký civilovský objekt? Je to výkres v JTSK?
neyto
Zasláno: 13.pro.2017 v 14:51 |
Je to prostý oblouk a výkres je v JTSK.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 13.pro.2017 v 14:57 |
Je to zvláštní, něco podobného se mi ještě nestalo.
V JTSK bych problém neviděl (i když se naněj občas svádí kdeco). Spíš "nějaký trpaslík zabloudil v grafice" ? Zkusil jste autocad vypnout a znovu zapnout? |
J. Mantlík
neyto
Zasláno: 13.pro.2017 v 15:33 |
Zkoušel jsem všechno možné, restart programu i počítače, přenastavení vykreslování, vypnutí a zapnutí hardwarové akcelerace, překopírování do jiného výkresu....
Nikdy se mi toto ještě nestalo. |
Zasláno: 13.pro.2017 v 15:39 |
Pokud je nějaké složitější geometrie ve velkých souřadnicích, může nastat problém s numerickou nestabilitou, která se pak projevuje v podobných grafických artefaktech. Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1066 (anebo je to jen problém grafického driveru) |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 13.pro.2017 v 16:49 |
Stává se mi to celkem běžně. Je to grafická věc. Vypnete akceleraci a je to dobré. Častěji se to stává při více obrazovkách (viewportech). Hodně i při cílování na polyline u těch polyline.
Někdy UCS to může spravit. Můžete kouknout tady na screencapture: http://autode.sk/2ABmouV C3D 2016/18 na NVIDIA Quadro
Myslím že to je kombinace obou.
Upravil johny - 13.pro.2017 v 16:58 |
Mantlík napsal(a):
