Jak dostat DWG kresbu nad Areu se Schematem |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
splonk
CAD/BIM manager Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1258 |
Téma: Jak dostat DWG kresbu nad Areu se Schematem Zasláno: 15.pro.2017 v 14:12 |
Dobry den,
ve vykresu situace potrebuju, aby se mi DWG vykres tisknul nad AREOu, kterou jsem si vybarvil zajmove plochy.. Ted mi to funguje tak, ze se na monitoru WG kresba ukazuje nad, schema ma nastaveno na barevny solid... pri tisku (Adobe i na ploter) se ale stane, ze Area vyleze nad DWG... Ve vlastnostech pohledu, u shematu mam nastaveno Color scheme location na Background. Lze to nejak udelat?
JASponza
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21488 |
Zasláno: 15.pro.2017 v 14:33 |
Je to v AutoCADu nebo v Architecture? Jsou tam xrefy nebo kombinace modelového/výkresového prostoru?
Když tak výplně pošlete dospod - http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-presunout-vsechny-obrazky-nebo-srafy-dospod-pod-kresbu-tip9349 |
splonk
Zasláno: 15.pro.2017 v 14:48 |
Dekuji pane Michl, je to ale v Revitu :)... V CADu bych si uz nejak poradil...
JASponza
Peter Jirat
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 15.pro.2017 v 16:48 |
Když je to DWG jako link, tak je možnost ho "zvednout" v Z nad půdorys, to nepomůže?
splonk
Zasláno: 15.pro.2017 v 16:59 |
Je to jako link, dal jsme mu offset a bohuzel... situace je stejna...
Taky jsem zkousel vytvorit rodinu (generic), kam jsem DWG naimportoval. V projektu se to pak chová stejne spatne...
JASponza
PepaR
CAD/BIM manager Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6187 |
Zasláno: 15.pro.2017 v 17:46 |
Dobrý podvečer,
zkuste prosím nastavit hodnotu Dolního odsazení u připojeného DWG tak, aby byla vyšší než je rovina řezu v rozsahu pohledu. Pak by to mělo fungovat. Upravil PepaR - 15.pro.2017 v 18:33 |
splonk
Zasláno: 19.pro.2017 v 10:25 |
Dekuji ale nepomohlo... vlastne jinak... ted to zkoumam trochu podrobneji a zjistuji, ze se i revitove Model Lines take tisknou pod areou. Pritom Revitu je to zobrazene korektne Zasilam prtscreeny: Nahled v Revitu: Nahled na vytvorene PDF (tiskarnou Adobe PDF) ... takze, asi mam nekde neco blbe nastavene...? Diky
JASponza
Peter Jirat
Zasláno: 19.pro.2017 v 14:55 |
Už se to tu nedávno psalo, zkuste vyhodit to dwg, zda se pohled neumoudří. Pokud ano, tak pak vyčistit to dwg, posunout do 0,0,0 a vše nepotřebné smazat (občas i vše rozbít, pokud jsou tam bloky, které mají počátek někde mimo kresbu).
splonk
Zasláno: 02.led.2018 v 09:56 |
Děkuji za radu/vodítko... vyzkouším až se k tomu opět dostanu... prozatím jsem to vyřešil "na hulvata"... šrafa se vzorem.
JASponza
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,294 sekund.
