Téma uzavřenoRevit LT nebo neco jiného
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit LT nebo neco jiného
    Zasláno: 20.pro.2017 v 08:47
Uvažuji, hrozně nerad a přes odpor k těm pronájmům, o pořízení REVITu. Bral bych asi REVIT LT, trochu se s ním naučit a pak se uvidí co bude dál.
Potřeboval bych znát nějaké další názory na tuto variantu. O nějakých omezeních vím, ale na naučení by to mohlo stačit.
Zatím využívám BDS 2016.
JEn doufám, že mi to pořízení nezruší licenci na BDS 2016.
TMikeš Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2015
Lokalita: ČR (JM)
Archicad,Revit
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2017 v 09:55
Já používám velký Revit, ale když jsem se díval na porovnání s LT, tak by verze LT možná mohla stačit i mně. To máte Building Suite? Tam ale máte Revit také, ne?
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2017 v 10:29
Mam Building Design Suite Standard a tam REVIT neni.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2017 v 11:54
Těch omezení v Revit LT je vícero (nedá se to porovnávat jako Autocad - Autocad LT, to je o něčem jiném). Pokud pracujete sám, tak LT na začátek stačí - na naučení bych asi raději volil demo verzi plného Revitu, jinak je ten obraz o tom, co Revit umí a neumí trochu pokřivený.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2017 v 13:12
Demo verze ma jednu zásadní nevýhodu s ohledem na současnou vytíženost. Funguje pouze 30 dní, kdežto to LT bych bral asi na rok. Proste bude chvilka času můžu testovat, co v demu nepůjde. Pokud nebudu chtít každý měsíc přeformátovává počítač.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2017 v 10:57
Chápu, pokud potřebujete testovat a ukládat. Jiná možnost je stáhnout si nějaký kompletní výukový dataset a v demu (které 30 dní umožňuje ukládat, pak ale stále umožňuje práci, jen to neuložíte) jít od lekce k lekci. Ale každý z nás má jiný způsob učení :-)
Tip 12026:VIPJak poklepáním na soubor otvírat konkrétní verzi Revitu?
Tip 9232:VIPPo upgradu projektu na verzi Revit LT 2013 nebo 2014 dojde k poškození souboru.
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
