Téma: Aktualizace Inventor 2018.2.1, 2017.4.3 a 2016.2.6Zasláno: 04.led.2018 v 22:16 |
Byla uvedena aktualizace Autodesk Inventoru 2018.2 a Inventoru 2017.4. Aktualizace najdete v Desktop App na Autodesk Account.
Přehled oprav: Z hlášení chyb: * Při otevírání prezentace, u které se nepodaří načíst komponentu, dojde k neočekávanému ukončení. (INVGEN-10774) * Když při úpravě iSoučásti neexistují tabulky závitů, dojde k neočekávanému ukončení. (INVGEN-11599) * Při kliknutí pravým tlačítkem myši v pohledu kopírovaném z jiného listu se změněnou vlastní orientací pohledu dojde k neočekávanému ukončení. (INVGEN-10987) * Při přístupu k podložení DWG prostřednictvím rozhraní API dojde k neočekávanému ukončení. (INVGEN-11630) * Při vytváření vazeb u geometrie DWG dojde k neočekávanému ukončení. (INVGEN-10415) Aktualizace 2018.2.1 Update Rozhraní API * Bylo opraveno neočekávané selhání při použití metody Sketch.CopyContentsTo. (INVGEN-4491) Funkce aplikace * Pole kalendářních dat ve vlastnostech se v různých časových pásmech nesprávně mění. (INVGEN-5005) * Výběr pohledu sdílení návrhu se nezdaří. (INVGEN-9661) * Pokud je otevřen prohlížeč modelu i prohlížeč úložiště Vault, nezobrazí se po otevření podsestavy posuvník prohlížeče součásti. (INVGEN-6822, INVGEN-4065) Modelování sestav * Nelze deaktivovat viditelnost těžiště. (INVGEN-1206) * Byl opraven únik paměti při přidávání komponent k některým sestavám. (INVGEN-10458) * V dialogu vazby jsou problémy s výkonem. (INVGEN-10760) * Import dat do aplikace Inventor může trvat dlouhou dobu. (INVGEN-10325) * Objem a hustota sestavy se nevypočítá správně. (INVGEN-9731) Komunikace a interoperabilita * Publikování do souboru DWF s 3D poznámkou se nezdaří. (INVGEN-11174) Správce výkresu * Při přesunutí výkresového pohledu se změní rozvržení textu v textovém poli. (INVGEN-9554) * Šrafy těles v rohovém razítku náhodně mění barvu. (INVGEN-10546) * Nastavení okraje nefunguje správně. (INVGEN-11840) Modelování součástí * Při použití miniaturního panelu nástrojů pro zaoblení, zkosení, díru, skořepinu nebo rotaci se po aktivaci náhledu nezachová vstupní hodnota. (INVGEN-10259) * Změna ve výšce zdrojové pracovní roviny se neprojeví v odvozené součásti. (INVGEN-11602) Převodníky * Atributy neviditelnosti se při exportu do souboru STEP ztratí. (INVGEN-10420) Trubky a potrubí * Příkaz poloměru ohybu po chybě vstupu zmizí. (INVGEN-9314) |
Zasláno: 05.led.2018 v 16:52 |
Připojujeme ještě podrobnosti o opravách v hotfixu 2017.4.3 a 2016.2.6:
Inventor 2017.4.3 Update: * INVGEN-3565: Při práci na samostatném svazku v systému Windows 10 se zapíše nesprávné datum vytvoření. * 127734: Hodnoty kót izometrického pohledu mají po exportu do souboru 2D PDF jiný úhel orientace. * INVGEN-7831: Při úpravě kóty roviny dojde k neočekávanému ukončení. * INVGEN-1817: Barvy ve stínovaném pohledu výkresu se při tisku nezobrazí správně. * INVGEN-7575: Osu a středové značky lze v náčrtu výkresového pohledu smazat. * INVGEN-6157: Šrafování barvy loga v poli písma se změní, když se ve výkresu IDW nastaví počáteční pohled. * INVGEN-2726, INVGEN-1293: Vlastní styl trubek a potrubí nelze u uživatelských součástí změnit. * INVGEN-2959: Vzhledy se v sestavách neaktualizují. * INVGEN-3022: Při změně hodnoty iVlastnosti -> Výskyt -> Vzhled součásti v podsestavě dojde k neočekávanému ukončení. * INVGEN-9580: Pokud instalační cesta aplikace Inventor obsahuje místní znaky, nelze úspěšně vytvořit prvky aplikace Design Accelerator. Inventor 2016.2.6 Hotfix: * INVGEN-7403: Pokud je v lokalizovaném operačním systému Windows 10 nainstalována anglická verze aplikace Inventor, nezobrazí se text v dialogu Plocha/Příruba správně. * INVGEN-10987: Při kliknutí pravým tlačítkem myši v pohledu kopírovaném z jiného listu se změněnou vlastní orientací pohledu dojde k neočekávanému ukončení. |
Zasláno: 10.led.2018 v 21:29 |
Aktualizace 2018.2.1 byla během dneška odstraněna a nahrazena novou verze 2018.2.2 (drobná chyba se týkala vlivu časových zón v iVlastnostech).
assaxio
Přihlášen: 30.dub.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2O18 Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 17.led.2018 v 11:25 |
dneska jsem objevil že už je Inventor 2018.2.2 Update. Ale nejde nikde ho nemohu stáhnout. Mohu poprosit o link. Mam Inventor jak Eng. verzi tak v Česke verzi.
Zasláno: 17.led.2018 v 11:42 |
2018.2.2 ještě není finální, bude pak k dispozici na Account a v Desktop App. Aktualizace jsou jazykově nezávislé.
assaxio
Zasláno: 17.led.2018 v 11:45 |
Děkuji za info.
Zasláno: 23.led.2018 v 11:51 |
Tak nakonec to zastřešila až aktualizace 2018.2.3
Stránka byla vygenerována za 0,711 sekund.
