Varování |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Mintenkeris
Diskutér Přihlášen: 13.říj.2017 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCad Stav: Offline Bodů: 39 |
Téma: Varování Zasláno: 09.led.2018 v 09:45 |
Dobrý den, jak napsat řádek kódu v iLogic pokud chci, aby když vyjde hodnota při propočítání s vzorci do mínusu vyskočilo okénko s textem že je hodnota zadaná malá. Nebo aby se tím stopl celý přepočet a upozornil na to že je potřeba v formuláři tuto hodnotu předělat.
Jiri.Dostal
TOP uživatel Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 09.led.2018 v 10:11 |
Principiálně:
if (hodnota < 0) then "zobraz hlášku" přesnou syntaxi si bohužel nepamatuju
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 09.led.2018 v 10:32 |
Přesná syntaxe je asi takhle
Mintenkeris
Zasláno: 09.led.2018 v 10:39 |
super funguje děkuji. =)
Na příkaz jak bych zastavil aktualizaci a nebyla by povolena dokud nezmění hodnoty si nevzpomenete?
Mintenkeris
Zasláno: 09.led.2018 v 10:41 |
If Lange_0501<0 Then MessageBox.Show("hláska", "Error",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error)
If Lange_0501<0 Then iLogicForm.ShowGlobal("Values") já to napsal takto zatím =) |
Mintenkeris
Zasláno: 09.led.2018 v 10:45 |
Mohu se zeptat je zde nějaké vlákno na pravidla kde jsou popsána v celku? Hledal jsem ale nemůžu to najít.
Navara
Zasláno: 09.led.2018 v 10:48 |
To nevím. Když něco programuju, tak si přečtu vstupy, přiřadím k vlastním proměnným, provedu výpočty, ověřím je a potom teprve je zapíšu zpátky. Takže zastavení aktualizací nepotřebuju.
Mintenkeris
Zasláno: 09.led.2018 v 14:39 |
Mohu ještě přiipojit dotaz? Chtěl bych do toho dle hláškového upozornění přidat hodnotu parametru o který je to v mínus. Aby vlastně věděl uživatel kolik by měl přidat na délce. Nevíte jak na to?
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,660 sekund.
