export layout-u do modelu - samostatneho dwg |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
peterw
Nováček Přihlášen: 01.srp.2015 Lokalita: Slovensko Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: export layout-u do modelu - samostatneho dwg Zasláno: 10.led.2018 v 19:11 |
Zdravim,
prosim o radu. Potreboval by som vytvorit z layout-ov, ktore mam vo vykrese samostatne dwg subory. Ked to urobim pomocou prikazu "exportlayout", tak mam problem s mierkou. Vytvoreny dwg subor po otvoreni vyzera dobre, ale je nakresleny v mierke aka je nastavena na viewportoch. Teda, ked mam viewport v mierke 1:100, tak vo vygenerovanom vykrese ma usecka, ktora je dlha v skutocnosti 1000mm len 10mm. Ja by som potreboval, aby to bol plnohodnotny vykres kresleny v 1:1. Da sa to? Nechce sa mi potom otvarat kazdy exportovany subor a manualne zvacsovat obrazok. Navyse po takomto zvacseni sa rozhasi nastavenie kot, multitexty, ... dakujem |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21470 |
Zasláno: 10.led.2018 v 19:22 |
ExportLayout je v měřítku 1:1, ale záleží v jakém měřítku jsou jednotlivé výřezy. Samotné rozvržení žádné "měřítko" nemá. Nejde vám spíš o přesun do modelového prostoru? (_CHSPACE)
peterw
Zasláno: 10.led.2018 v 19:57 |
ExportLayout preberie mierku nastavenu v jednotlivych vyrezoch a v novom dwg vykrese, ked si premeriam rozmery, tak je to proste zmensene podla mierky vyrezu. Akoby som meral v mierke vytlaceny vykres.
Ja mam vo vykrese v modelovom priestore "bordel", ale mam vela layoutov pripravenych na tlac, kde mam rozvhrute jednotlive vykresy. V modely mam nieco nakreslene len raz, ale pouzivam to potom vo viacerych layoutoch. Layouty som vytlacil, vykresy odovzdal, ale teraz potrebujem odovzdat vykresy aj digitalne a chcel som to spravit tak, ze vyexportujem vsetky layouty ako samostatne subory dwg. Investor chce mat kazdy vykres vytlaceny na papier ako samostatny subor. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,871 sekund.
